Results 1 to 9 of 9
Thread: Климатик слаба струя
    Oct 2005
    София село
    59
    Default Климатик слаба струя
    Здравейте,
    След като смених поленов филтър струята се поусили и започна да духа по осезателно но едвам едвам се усеща на страничните кръгли клапи, кажете при вас как е?
    Ако колата е на слънце трябват поне 10 мин да усетя разлика в температура то през това време съм се сфарил! Сфалиха ми вентилаторната перката да не е развелена но оборотите са си добре и няма проблем.
    Какъв може да е проблема? Алфа 156 1.9JTD 2003 двузонов климатроник.
    Quote Originally Posted by MUtrata View Post
    Здравейте,
    ако климата прави студ проблема е в потенциометрите на клапите.
    Jan 2008
    5,265
    Първо след като ти е седяла колата на слънце....Отвори вратите преди да се качиш за 1-2 минути да излезе врелият въздух! Палиш колата и тръгваш с отворени прозорци и пусната вентилация на МАКС....Така караш още 1-2 минути, с цел проветряване и вкарване на по-хладен въздух и изгонването на застоелия топъл по въздуховодите, а и да не се свариш самия ти...След това вече вдигаш стъклата и пускаш климатроника и натискаш копчето, което ти затваря клапата. Така си затваряш въздуха да се върти само в купето (изстудява по-бързо)!!!
    Лично аз това упражнение го правя вече 1 месец и супер бързо ми охлажда колата, а тя е черна, с кожен салон и в повечето случаи не успявам да я паркирам на сянка. (кофти а? )
    Друг важен момент е да си купиш от тези "завеси" като алуминиево фолио и да си ги лепиш на предния джам, защото в противен случай всичко, особено таблото се напича зверски и самите те излъчват яко жега!!! По желание си затъмни и задните джамове....
    ТОва са мойте малки "трикове" за борене на жегата....Ако и това не действа и пак не ти студи климата - то провери си нивото на фреон в системата!
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Oct 2005
    София село
    59
    Quote Originally Posted by victtorbg View Post
    Kак да ги проверя тях?
    качи я на една диагностика-така ако има проблем ще излезе веднага.
    Oct 2005
    София село
    59
    Да ви изтормозя с въпроси докрай, къде е най добре да я направя ? Или къде ще ми обърнат внимание ...Правиш ли диагностика , ако не да дойда да ми допълниш фреон
    ако искаш обади се утре-до моя гараж има добър диагностик,тамън и аз ще я видя.
    Oct 2005
    София село
    59
    Ок. Идвам! Напиши горе долу кой квартал ?
    Обеля,088*******.Обади се утре към 12,че преди това ще ходя да правя един кондензатор и ще съм в движение.
    [mod edit : Моля ви да си пращате телефоните и адресите на на лични съобщения.
