Понякога не ми работят мигачите и разбира се аварийните светлини, какво ги кара да цъкат, реле или нещо друго да го погледна или ми препоръчайте някой по-знаещ да се реши проблема, че без ляв мигач в София...
ex Аlfa Romeo 156 2.0 16V TWIN SPARK mod '99 замина...
0889 636 093
Имах същия проблем, мигачите и аварийните си работеха когато си искат. Сваля се кората, която крие волана отдолу (мисля, че на 1 болт се държеше) и там е релето, което цъка. При мен не правеше хубав контакт и затова не ми работеха винаги. За съжаление не успях да го махна и затова го побългарих малко. Отзад наврях едно нещо да го подпира и да си стои плътно за да прави добър контакт и така вече към година и половина не съм имал други проблеми. Няма да казвам какво подпъхнах зад релето, защото ме е срам Ако успееш да го свалиш и да го почистиш най-добре, но аз не успях...
00' Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 к.с.
97' Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 к.с.
ex. 95' Alfa Romeo 155 2.0 TS 150 к.с.; 97' Alfa Romeo 146 1.4 TS 103 к.с.; 95' FIAT TIPO "Mania" 1.6 i.e. 75 к.с.
В релето няма нищо за почистване, сваля се трудно именно защото прави много добър контакт, оправя се със смяна 20-тина лева е.Иначе проблема ти е от него със сигурност.
Alfa 156 2.4 JTD
Honda CBR600RR 2008
удряш волана отдолу по кората и се оправя
На пръв спомен май беше синичко......
Синьо на цвят, вади се лесно, зачиства се и си работи перфектно! Поне при мен така стана.
156/1.8 TS
Искам да попитам ,къде точно под волана е въпросното реле,че и на мене ми изчезнаха мигачите и авариините ?!Свалих кората ,но са само букси за лостчетата ? 156 2002г. !
Никой ли не знае ?! Ако може и една снимка да качи !
Релето е точно под самия волан,трябва да се свали долната кора,и се вижда синьо на цвят,сваля се, презапояват се спойките вътре и е готово
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Явно само при мене не е така ...Нито реле,нито син цвят има ..само букси за лостовете и кабели някакви !Мерси все пак ,ще го търся по колата
все пак тия коли са сглобявани по един и същи образец .Едва ли на едната ще е под волана на другата в багажника . Дай една снимка може да не си му обърнал внимание или релето да е сменено с някакво друго и да е друг цвят на пример.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
Няма какда не го видиш, просто кофти се вади и трябва да се внимава. Може да е сменено или правено и да е с друга коруба, аз даже без нищо го държах и почуквах за да работи...
Моето реле го сменях вече 2-пъти, даже последното го взех от Италианеца за 5 или 10лв., там има една огромна купчинка, само носиш твоето и ти намират. Отидох, пробвах и за сега работи.
Карах точно един ден без мигачи и да Ви кажа това си е самоубиствено...
0889 636 093
Байдъуей, на 156-цата като и изкараш куплунга от копчето на аварийните и изчезват мигачите. Хвърли му едно око ако не откриеш другаде проблема.
