Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
Аз съм със същите симптоми, с климатик в задръстване и много жега седи на 100 понякога 110, без клима си е нормално 90 и загрява пуска перката охлажда, иначе на клима перката върти много преди 90 някъде и на 70 я чувам понякога, но това е нормално, ще пробам с миене, ако не помогне и без това радиатора ми е доста зле като го гледам, може и да тече, ще го сменя
ex Аlfa Romeo 156 2.0 16V TWIN SPARK mod '99 замина...
0889 636 093
Колеги, не се занимавайте с глупости и си сменете термостатите. 90% съм сигурен, че не отварят напълно оттам и проблема. Блъскал съм си главата с тоя проблем миналото лято
Летото ще го изтарбушим да не загрява зимата ще го сменяма че не мое да загрее
Ramstein - Benzin
Аз не мога нещо да разбера, моята кола ли е нещо "дефектна", ама точно в жегите при включване на климатика, температурата на водата ми пада и не позволява да качва над 90C. Като изключа климатика и съм на 100-105C.
Няма никаква лоигика при изправна перка да се увеличи температурата на водата при включен климатик, ами точно обратното - трябва да падне защото перката работи постоянно на 1-ва степен. Именно поради тази причина, препоръчвам на колегите, които наблюдават подобно явление с покачване на температурата при включен климатик на техните коли, да отидат на диагностика, за да се открие причината за тази аномалия.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Lancia Ypsilon '02
Колега haljscho е чертичката след 90(тази голямата черната) не е ли 110 бре? Ако не е значи е било 100 извинявам се.. иначе сега тотално се обърках 1 вика радиатора друг термостата?
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Ramstein - Benzin
измийте ис добре радиаторите - за мотора и климатика
вчера го направих и има голяма полза
вече стрелката ми не минава средата, стои си винаги отдолу
при това, че перката рядко работи на втора степен
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
