1 Последен въпрос: Има ли някой който си е регулирал спирачките?
Who Likes To Fuckin' Partyy Alfa Romeo 1.4 TS
И как точно се регулират спирачките?
Май трябва да дам на колегата да направи още няколко кръгчета, немога да преценя и аз за жалост всички коли които съм карал до сега са били по стари от моята и немога да направя реална преценка с по - нова кола.
Всички нови коли спират по подобен начин, все пак вече почти всички са 4 дискови спирачки, а не с барабани отзад, както беше навремето.
Giulietta 1,4 Multiair 2014
Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
156 SW 1,9 JTD 2003
Ами то и на колегата 146цата е с 4 диск спирачки, ама виж какво вика , че неговата не спирала така.
Каква е разликата в АБС-а на алфата спрямо аудито, че не разбрах, да не би алфата да те кара да слизаш и да я подпираш отпред като набиеш здрави спирачки. АБС е един и във всеки автомобил е с еднаква функционалност. 156-цата е с напълно нормални спирачки. Спортна кола, с толкова коне и 4диска как искате да спира, че не се сещам. Който ми се е качвал в мойта вярно казва че спирачките са луди, ама аз съм свикнал, нямам проблем, има нещо като 1-2см гратисен период, в който ако натиснеш колата започва да спира плавно, а удариш ли здраво вече започва да спира много сериозно, това е напълно нормално и няма причина за регулиране на спирачки или каквото и да е, просто на 156 не се предлага 1.4 двигател, за това не сравнявайте спирачките между такива автомобили Като изключим 120к.с мотора, то останалите които се предлагат в 156 направо си налагат такъв тип спирачна система
Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
Ако правите сравнение с коли от началото на 90-те години, например естественно, че ще ви се сторят доста силни спирачките на по-новите автомобили.
НО ако все пак ви се струва, че има нещо нередно, идете на сервиз, защото така от разстояние едва ли може да се даде точна преценка.
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Днес отпуснах ръчната си малко, за да видя резултата. Интересно ми стана като ти прочетох мненията и реших да пробвам. Първоначално ръчната ми хващаше na "втория зъб", отпуснах я още два "зъба" и има малка разлика. Сега спирачките са ми малко по-плавни в началото. Благодарности на Galeano
Въобразява си.
Само да уточня, че при мен ръчната спирачка беше изключително натегната, от което при натискане на педала на спирачките, малко преди да спре автомобила се активираха АБСите на задните гуми. След отпускане на жилото на ръчната спирачка, това спря!
Малката разликата в плавността като цяло на спирачките ми се промени от това , че сега при натискане незадържат първо задните, от което да имам чуството, че някой ме е хванал за задната броня, а целия автомобил спира с нормално разпределение на спирачното усилие.
