Results 1 to 5 of 5
Thread: Спирачна течност ДОТ 5.1
    Горна Оряховица
    7,474
    Default Спирачна течност ДОТ 5.1
    Проблем ли е да се полва такава течност при нашите спирачки? Положителен, отрицателен ефект?
    ЕДИТ: Ето малко инфо което намерих за новата течност.
    DOT5.1
    Спирачната течност DOT5.1 е относително нова, и често заблуждава механиците. Това заблуждение
    вероятно произтича от факта, че е наречена така. Означението 5.1 навежда на мисълта, че е
    модификация на DOT5 на силиконова основа. По естествено би било да се нарича 4.1 или 6, тъй
    като е на гликонова основа, както DOT3 и DOT4, а не на силиконова. В момента Spectro
    разпространяват подобна нова спирачна течност, която се нарича Supreme DOT4.
    Що се отнася до принципния характер на спирачната течност 5.1, тя може да се определи като
    високо-технологична спирачна течност DOT4, за разлика от традиционната DOT5.
    Преимущества:
    - DOT5.1 се характеризира с превъзходна работа, в сравнение с другите спирачни течности. Тя
    има най-висока точка на кипене както начална, така и крайна. Фактически крайната точка на
    кипене (около 275 градуса Целций) и почти такава като при всички спирачни течности
    (около 300 градуса Целций), но началната точка на кипене на 5.1 (около 175-200) градуса е
    естествено значително по-висока отколкото при другите (около 145 градуса);
    - Смята се, че DOT5.1 е съвместима с различни видове гумени компоненти.
    Недостатъци:
    - DOT5.1 (и Spectro Supreme DOT4) - не са силиконови, следователно - поглъща водата;
    - DOT5.1, както и DOT3, DOT4 разяждат боята;
    - DOT5.1 се намира по-трудно, предимно в специализираните магазини;
    Така, понеже ще сменям предните апарати и маркучи и ще трябва да се обезваздушава. Мисълта ми е дали да сменя течноста с ДОТ5.1 или да си доливам ДОТ4.0 от която така и така имам 1 литър с марка ФЕРОДО.
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Освен по-високата температура на кипене, май нищо друго.
    Sep 2007
    4,034
    Не е проблем, ефект няма да усетиш никакъв.
    Тука мисля, че задаваш отговори
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by code View Post
    Ясно. Не питам защото не знам дали ще има ефект. И ако има ефект от 5.1 исках да знам дали си заслужава.
    Болен алфист The_Game's Avatar
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Ефекта ще е в по-късното омекване на педала на спирачките. Щом завира при 30-градуса по-голяма температура .
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
