Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 19 of 19
Thread: Смяна на радиатор на парно на 145 1,8ТС с климатик
    Quote Originally Posted by hkoko View Post
    Стара тема ,но актуална за съжаление.Благодаря на колегата JORDANGT и се моля да не минавам по този път.Имам антифриз в пасажерските крака има и малка загуба от казанчето.Мога ли без да минавам целият този процес да разбера дали е кранче или радиатор?И ако е кранчето защо тече от дясно след като се намира отляво? Колко време мога да откарам така ако не пускам топлото в момента не мога да я спра а и времето ми е кът поне до неделя.
    Ако си климатроник нямаш кранче.
    Не можеш много време да караш даже е задължително да си сложиш плик на ПС-то нали е в пасажерските крака под една пластмаса. Да не стане малее не пали... и не работи.
    Alfa Romeo 147 05" 1,9 JTDm Distinctive
    ех.. Малкото КуВе
    Младши алфист hkoko's Avatar
    Jul 2011
    Ст.Загора
    29
    Днес следобед минах през този ад с пластмасите При мен се наложи да махна и кората под кормилото и имах две гадни щипки отстрани с тях е закопчано към пластмасата на скоростния лост.Та счупих от едната страна.Секундно лепило не го лепи - давайте идеи с какво да го залепя,че е на гадна сгъвка и почти няма как да се нагрее и с мрежа.Изтече само от радиатора около литър.На пръв поглед е здрав няма следи от течове по него.Само дето опръстените са изгорели и около гнездото на единия има ръждиво.Сега ще търся нови.За антифриза отрязах на елипса горния край на туба от минерална вода 10 л. пасва точно.И пак да питам за пластмасата
    Romeo 146 1,4 97г.
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    760
    Ами аз май съм забравил да го опиша, че се свалят и корите под кормилото. Нищо де, писах ръководството след като бяхме изкарали гадта, та бях забравил за този момент. Относно счупеното, според мен само с целия детайл при тези дето лепят брони, всяко друго лепило не ми се вярва да държи.
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
    Jul 2011
    Ст.Загора
    29
    Всичко с монтажа стана от първия път .Само като сложите радиаторчето първо стегнете тръбите с фланеца и после го закрепете с двата рапида към въздуховодите.Сега всичко е само дето изтеклия антифриз трудно се изпарява от пода и позапотява прозорчетата .
    Romeo 146 1,4 97г.
