Results 31 to 45 of 53
Thread: Защо свети лампата за изгоряла крушка при положение че всичко свети
  1. #31
    Quote Originally Posted by i.ganchev.ganchev View Post
    На стоп лентата мисля че светва след 4-та изгоряла крушка.
    Щом всичко си свети, най-вероятно проблема е в различно съпротивление на самата крушка. Спомни си кога светна лампата и дали не си сменял крушка преди това
    Махаш я и слагаш нова.
    Също съм чувал и за проблем в модула, който казва на тая лампа кога да свети. Мисля, че е заедно с оборотомера. Ако е превъртял, което се е случвало, сменяш оборотомера
    На третият стоп чека не свети. Третият ми стоп е с 10 светоидиота и чека не го засича.
    Former Alfa owner.
  2. #32
    Да, изпробвано е.
  3. #33
    15,785
    То е обяснено и в описанието:
    The correct operation of the side brake lights is controlled by the check device for the exterior lights, located inside the rev counter module.
    The following faults may occur:
    • blown bulb
    • bulb s.c. to earth or positive
    • incorrect bulb (5W bulb instead of 21W)
    A special failure warning light, also in the rev counter module, comes on for all other faults in the various circuits. This warning light comes on for about 4 seconds when the ignition key is turned to MAR, to indicate it is working properly, then it goes off.
    The third centre brake light is not controlled by the check panel.
  4. #34
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    От няколко дни и моята започна да свети, но само в такт с мигач, аварийните или натискането спирачка.Нямам изгорели крушки.
  5. #35
    десен габарит е изгорял дано като го сменя да изгасне
  6. #36
    започва да се пристрастява dimi bs's Avatar
    Jul 2009
    burgas
    87
    Default модул за управление на светлините
    Искам да разбера къде се намира тоя модул .проблема е следния от както съм купил колата свети чека за изгоряла лампа.когато прекарвах кабелите за баса,под задната седалка видях прекъснат и изолеран кабела за левия габарит като беше направен мост и е захранен от десния.като възстанових както трябва кабела габарита светеше непрекаснато без да са включени.луда работа.върнах го както беше и така карам ,но ме дразни когато и има нещо на колата
    156 2.4 JTD sportwagon 140hp 2000
  7. #37
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by dimi bs View Post
    "Модулът" е вграден в оборотомера. Смени си оборотомера и тогава възстанови връзката.
  8. #38
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Quote Originally Posted by SandoOne View Post
    Еййййй на багажника отзад сложих 5 ватова а нямаха 10 тогава .......
    Тази крушка няма общо с грешката.(ако говориш за крушката за осветление на багажника)
    Колега по-горе ти го е казал,щом всичко свети,значи някъде си икономисал някой ват и трябва да подбереш правилната крушка. От лош контак няма как да ти свети крушката и да дава грешка(все пак щом работи крушката има товар)
    Съвета ми е,там където си бърникал там търси проблема,щом се е появил след смяна на крушка.
  9. #39
    May 2009
    32
    Quote Originally Posted by knifemaniac View Post
    колега от лоша връзка пак светва чека поне при мен беше така оправих си минуса на габаритите отзад и се оправи всичко така че може и такъв проблем да има нека да си прегледа дали всичко свети добре без смущения щото аз сам патил свети но едно такова премигващо трептящо
  10. #40
    May 2013
    1,048
    Quote Originally Posted by B13Bs View Post
    Премигващо трептящо-това не е светене колега,но нека да не оспамваме темата
  11. #41
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Значи е в реда на нещата да присвятка в такт с мигач или натискане на спирачка!
  12. #42
    Дa попитaм, aко си слaгaме от диодните крушки (икономични) с кaкво трябвaше дa сa, че дa ги отчитa колaтa, a не дa дaвa грешкa и дa свети чекa? Примерно, aз нa номерa съм си сложил по едно мaлко пaрче диоднa лентa вътре в плaфонa и свети, но кaк дa нaпрaвя тaкa, че дa ги отчитa колaтa и дa не свети чекa?
  13. #43
    15,785
    Quote Originally Posted by grenlould View Post
    Вържи по едно съпротивление със стойност 100 ома и мощност 2 вата успоредно на LED крушката и чекът няма да "пищи".
  14. #44
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Мдамм и икономията отива на кино Остава само гъзарията.
  15. #45
    15,785
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Или поне частично
    По-елегантният вариант е по възможност да се преправи клюкарката.
