Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 53
Thread: Защо свети лампата за изгоряла крушка при положение че всичко свети
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Default Защо свети лампата за изгоряла крушка при положение че всичко свети
    Колеги имам въпрос от какво може да ми свети лампата за изгоряла крушка дали щото леко счупих буксата на габарита и не прай добър контакт или нещо не е наред благодаря предварително
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Младши алфист Figaro's Avatar
    Feb 2008
    25
    Quote Originally Posted by SandoOne View Post
    Колега, провери ли плафоните за осветление на задния регистрационен номер?
    Alfa Romeo 145, 1,9 JTD, 2000
    ex: Alfa Romeo 156, 2.0 16V, 155HP, 1997
    Чат пат и при мен се появяват съобщения при запалване на двигателя, че са изгорели крушките на номера и на десния стоп макар, че всичко си бачка. Ама само чат пат се изписва ама съм свикнал. Примерно веднъж половината от километража не светеше. Изгасих колата и всичко се оправи. Или пък ЦД-то ми прави по някой път дивотии и пак като изключа и включа всичко се оправя. То това ми напомня на уиндоус хахахаха!
    Opel Corsa B
    Opel Tigra
    Mercedes A 160
    Mercedes A190 AMG
    Alfa Romeo 147 1.6 ts
    http://www.snimka.bg/album.php?album_id=233669
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by Figaro View Post
    Свети всичко незнам кво му е ще махна накрая крушката сигналната и ще спре завинаги да свети
    Ramstein - Benzin
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Ей така ще го оправиш завинаги.
    Потърси си проблема ако питаш мен, де що има крушка я светни, предполагам че ще излезе все отнякъде проблема.Аз имам подобем проблем, но на мен ми се изгубиха габаритите и тогава ми светва, досега ми го е правило само един път и така и не разбрах от какво стана така,после отново всичко нормално. Абе АЛФА, капризна ама с кеф си я кара човек.
    Feb 2008
    25
    Не знам ако откачиш клемата на акумулатора - да се изчистят грешки, ако има такива....
    Колкото до габарита, поне според мен, ако си свети значи не би трябвало да е проблем.
    Feb 2009
    1,516
    Да бе сичко възможно свети като се има предвид , че като я купих десен къс не светеше на скоростомера едната крушка беше изгърмяла 2 габарита и единия халоген ще я прегледам утре пак може ли да се получава от хлабава крушка че нещо едната крушка на конзолата на врътката за силата на струята не дава добър контакт ....
    Ramstein - Benzin
    Banned
    Dec 2008
    738
    Виш дали си сложил правилната като ватаж крушка като начало. Ако си чупил цокъла и не дава добър контакт и за това може да свети
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by Stranger65 View Post
    Пукнах фасунгата на единия габарит и викаш че от това може да е ....
    Ramstein - Benzin
    Запален алфист adrian07's Avatar
    Jan 2008
    Pernik
    149
    на мен ми свети постояно а нямам изгоряла крушка никъде,исках да махна тая крушчица къде свети на таблото ма като разглобих оборотомера не намерих точно тая крушчицата нз защо,някой ако я е махал да каже ще ми бъде много полезно
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 105hp
    Младши алфист veso22zk's Avatar
    Jun 2009
    varna
    16
    аз имах подобен проблем бях си сменил кршките с диоди,отне ми цял ден докато установя от каде е проблема
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by adrian07 View Post
    А де то при мене преди несветеше имам чувството че като махнах единия габарит от тогава светна датчика за изгоряла крушка
    Ramstein - Benzin
    трябва да се прочете къде точно какви крушки трябва да има по колата
    ако крушката трябва да е 10 вата, а е сложена такава от 5 вата, лампата за неизправност пак свети
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by голямата риба View Post
    Еййййй на багажника отзад сложих 5 ватова а нямаха 10 тогава .......
    Ramstein - Benzin
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    има коментирано по случая, но да кажа пак...ако сте си слагали ксенони, може от това да свети крушката. Тази лампа не отчита изгорели крушки на жабка, багажник и подобни така че......
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
