Колеги и аз имам подобен проблем на дисплея ми показа че има изгоряла крушка и се оказа лява къса светлина,смених е но на дисплея още показва че има изгоряла крушка. ALFA 147 1.6 ts купих е преди 3 дена и не съм мн.на ясно
и 2-те светят.може ли да е от лампата в жапката
Прочети си в книжката, какво следи въпросната лампа!
За 156 пише, че ако светне въпросната индикация има проблем с осветлението на:
- стоповете
- задните фарове за мъгла
- пътепоказателите
- регистрационния номер
Също така значи и изгорял предпазител или прекъсната връзка!
Focus mk3 nafta
За късите не свети чека, колкото и странно да звучи. Със сигурност свети за габарити, стопове (за 3тия стоп не съм сигурен), мигачи и крушките на задния номер. При мен на дисплея изписва точно коя е изгоряла.
Проверете си стоповете! При мен светва чека, изписва десен стоп, слизам и гледам - свети всичко, а то какво свети - габарита, щото никой не натиска педала. Една-две минути стоях и се чудих лош контакт ли е, какво е докато не загрях и после 5 минути стоях и се самосъжалявах
На стоп лентата мисля че светва след 4-та изгоряла крушка.
Щом всичко си свети, най-вероятно проблема е в различно съпротивление на самата крушка. Спомни си кога светна лампата и дали не си сменял крушка преди това
Махаш я и слагаш нова.
Също съм чувал и за проблем в модула, който казва на тая лампа кога да свети. Мисля, че е заедно с оборотомера. Ако е превъртял, което се е случвало, сменяш оборотомера
само да кажа при мен не свети чека или някаква лампичка а на самото дисплейче където показва разхода и др.работи се появява една лампичка и изписва нещо но незнам какво
То е обяснено и в описанието:
The correct operation of the side brake lights is controlled by the check device for the exterior lights, located inside the rev counter module.
The following faults may occur:
- blown bulb
- bulb s.c. to earth or positive
- incorrect bulb (5W bulb instead of 21W)
A special failure warning light, also in the rev counter module, comes on for all other faults in the various circuits. This warning light comes on for about 4 seconds when the ignition key is turned to MAR, to indicate it is working properly, then it goes off.
The third centre brake light is not controlled by the check panel.
От няколко дни и моята започна да свети, но само в такт с мигач, аварийните или натискането спирачка.Нямам изгорели крушки.
десен габарит е изгорял дано като го сменя да изгасне
Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
