нещо испуква отпред на лявата гума като спра екстремно или тръгна рязко. не винаги ама ме съмнява. преди няколко месеца сваляха полуоската да ми сменат маншон. може ли да не е стегнат някаф болт или нещо такова?
Да използвам темата на колегата... че и аз имам нещо подобно...
От около 2-3 месеца имам подобно пукане и аз, но само при спиране... всякакво спиране, не само екстремно. Достатъчно е да измина повече от 400-500 метра без да пипам спирачката и после като натисна се чува едно изпукване. Но примерно ако съм натискал скоро спирачката и пак я натисната няма такова пукане. Първо започна да се чува от към дясната страна... сега веднъж на 20-30 спирания ми се чува паралелно пукване и от към лявата страна.
Мислех дали не е шарнир... но пък нямам тропане в предницата като от разбит шарнир...
Интересното е, че преди да се появи това пукане ми сменяха биаледките... дали пък нещо се е наместило и трябва да се притегне... Или пък някъде по спирачните апарати някоя шпилка да мърда... не знам. Все се каня да сваля предните гуми и да поогледам апарати, тампони... ама не ми остава време...
156 1.8 TS '98 144hp
Горни носачи?
или пък долни без оглед няма да стане ясно
Alfa 155 2.0 16v
Долните носачи не скърцат и не тропат да ги ева. Моите бяха тоталка. Само малкия тампон беше здрав. Шернир, среден и задния големия бяха просто все едно ги няма. И двата долни ми бяха тотално разбити, но хлопане, пукане и скърцане не се чуваше от тях. Смених ги и само дето стана по стабилна и успях да регулирам предницата вече както трябва. Скърцането при спирането и аз го имам и мисля, че ми е от горните носачи просто защото само те останах да сменя.
Ама зависи за какво скърцане става въпрос. При мен най много скърца когато съм спрял на баир и отпусна леко спирачките да тръгне колата на зад. И тогава скърца страшно. Не знам при теб така ли е или не.
Въпреки всичко не съм сигурен дали в носачите ми е проблема, но така и така ще ги сменям то ще си проличи.
Да, вероятно са горни носачи. И при мен имаше такова пукане при спиране. Не винаги, понякога само при по-рязко спиране, друг път и при по-плавно. Смених носачите и от около месец вече няма пукане.
Alfa Romeo 156 2.0 '99 Selespeed
ALFA- Always Looking For Assistance
долните носачи кат зех колата бяха тотално разбити и прайха проблем при тръгване ( тресеше цялата предница). ся са ми нови. явно е горни носачи. ши го вида скоро и ще пиша как съм го управил. между другото един уважаван майстор в асовград каза че е било от рейката. имало малко луфт и почнала да заминава. повече никога няма да питам никой по асеновград за мойта кола
Може и от рейката да е.
Ако е от рейката там да я натегнат малко с шестограма и готово, ако не е протекла де. Мааалко по-тежък става волана, но няма луфтове.
При мен има луфт като чукна волната рязко на ляво когато колата е на място. Не знам това от рейката ли е или накрайник.
неможе да е от рейката. нито губи хидравлична течност нито е протекла нито е скъсан тампона сичко си е наред.
Виж си горните носачи първо. Те скърцат и пукат така.
Аз залагам на амортесьорите. На 155-цата имаше такова гадно пукане и какво ли не смених - носачи, тампони. Дойде време да сменя амортесьорите и вече никакво пукане.
Alfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
