Results 1 to 15 of 16
Thread: Проблемче !
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Default Проблемче !
    Колеги айде да ви питам нещо мени ми оборотите на празен ход в движение от 300 до 2000 чистих дросела ходих преди 2 месеца дали да сменя дебитомера да не е от него ......
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by SandoOne View Post
    Като го чисти адаптирахте ли го на компютър?
    П.С. Добре дошъл в "Клуб Играещи Обороти"!
    Feb 2009
    1,516
    е са от диагностиката му стана нещо изчисти 2 грешки на оборотите на празен ход и като тръгнах почна пак са държи на празен 1500 оборота като пипна газта променя на 900 и като спра пак застават на 900 аз си мислех че е дебитомера щото на място падат понякога и до 600 .....
    Ramstein - Benzin
    Горна Оряховица
    7,474
    2 грешки на оборотите? Къде ходиш на диагностика?
    По принцип в движение като освободиш от скорост трябва да държи около 1100 оборота и като спреш да паднат на 900.
    Feb 2009
    1,516
    така правеше ... сега след диагностиката почна да ги мени и рядко падат на 1100 и после на 900 ... незнам гледах го внимателно кво прай а може би дросела пак се задръстил
    Ramstein - Benzin
    Banned
    Dec 2008
    738
    И какво точно разбираш под адаптиране с компютър?
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Stranger65 View Post
    Има тонове изписано по въпроса с дросела и адаптацията му след това. Когато се почисти дросела се губи началната му позиция. Трябва да се адаптира, за да знае колко точно да бъде отворена при работа на празен ход.
    започва да се пристрастява Desert's Avatar
    Apr 2008
    Добрич
    44
    67
    смяна на моторчето за празен ход , оправя цялата работа и аз като теб ходех на много майстори но накрая , попаднах на правелния , МПХ - BOSH - 320 лв.
    Горна Оряховица
    7,474
    То ако се окаже моторчето му аз имам едно почистено и работещо перфектно. Мога да го дам на 50% от цената на магазина. Но нека се окаже, че е то.
    Коляга я поясни малко как точно ти играят оборотите. Ако играят на празен ход и в покой то тогава може наистина от моторчето да е.
    Ако решиш се обади ще ти пратя моето. Ново е 280 лв. вече. Не е 320. Ще ти го дам за 140 с 3 дена moneyback гаранция. Ако не се оправи с него ще ми го върнеш и ще ти върна парите.
    Ако те дразнат толкова даваш по лесния начин - пин 15 !
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Djalev View Post
    Като резне пин 15 няма да му хареса като върне газта в движение как колата забива муцуна като с моторна спирачка вместо да продължи да си върви и плавно да намалява.
    Точно за това е този пин-15 да подава информация към ЕКУ-то, че автомобила се движи. И в движение дросела да стои повече отворен.
    нов в бранша ilin4o's Avatar
    Nov 2008
    varna
    53
    Default същият
    абсулютно същия проблем при мене се получи като изчистиха дросела адаптация му е маиката както казва колегата OEM.трябва ти майстор ,успех
    MiTo 1.4 155
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by ilin4o View Post
    20 лева ще хода да го почистят...
    Ramstein - Benzin
    Горна Оряховица
    7,474
    Внимавай кой ще го чисти. Да не останеш на пътя!
    Трябва да видиш дросела при махнато моторче (ТПС) дали клапата седи плътно затворена. Като погледнеш с/у светлината да няма процепи. Ако има такива то развиваш винтчетата на клапата от оста. Размъдваш я малко да се отлепи от оста. Наместваш я да може да се зтвори почти плътно. Хващат механизма където седи жилото. Отваряш клапата до край и пускаш рязко механизма да се затвори клапата. По този начин тя ще си застане на мястото. Стягаш винтчетата. И монтираш обратно моторчто. Преди процедурата трябва да изчистих клапата идеално. Да няма нагар по ръбовете и по стените.
    После задължително адаптация на компютър или екзаминер. Палиш и я оставяш да поработи на празн ход. 5 мин да речем да бръмчи. После тръгваш да караш. Ако пак има проблеми с оборотите тогава си за смяна на ТПС.
    П.С. Трябва да провериш и клапанчето на байпаса след дросела. Той играе много, ама много важна роля за оборотите на празен ход! Напъваш корпуса му да излезе (внимавай да не го счупиш, че се чупи лесно) Вадиш клапанчето и пружинката. По самото клапанче може би ще имаш наслоил се нагар. Изчисти го и монтирай обратно. Това преди манипулацията с дросела го направи.
    Този клапан наистина е много важен. Той работи по следния начин. Когато мотора работи на празен ход. Вакума в колектора не може да преодолее силата на пружината и клапана седи отворен. От там смуче въздух. Когато подадеш газ. Вакума в колектора преодолява пружината и клапанчето се затваря. Тогава въздуха си минава през дросела. Когато има нагар по клапанчето, то може да не иска да затвори плътно до край или да седи повече отворено или пък да се е затлачило и да не стига въздух и тогава моторчето да се опитва да компенсира тази загуба на въздух. Много е тънък момента с това клапанче. Погледни го задължително. То трябва да се поддържа чисто!
    Feb 2009
    1,516
    Благодаря ти за отговора . Ще ми свърши голяма работа
    Ramstein - Benzin
