Results 16 to 30 of 36
Thread: чип- мнения
    Quote Originally Posted by alvanovo View Post
    може ли да се получи така, че чипната колата да не върви добре
    настройките на обороти да бягат и др такива
    т.е. да създава проблеми
    питам за бензинови двигатели без газова уредба
    Нищо по лесно от това...
    започва да се пристрастява Mitko-Dc's Avatar
    Sep 2008
    велико търново
    35
    И така и не стана ясно колко парички излиза да си я нагласиш така...
    Quote Originally Posted by Mitko-Dc View Post
    Има няколко теми за това!
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    Ти имаш турбина. При теб ралзиката е голяма. При него няма да усети много. Просто мотора ще реагира малко по-добре. Примерно на включен климатик ще върви така както сега на изключен. Долу горе това е ралзиката.
    не съм съгласен с изказването относно климатика
    разлика винаги ще има ... може да е минимална но има
    иначе за разхода е приятно щото общо взето с нормално
    каране можеш да минеш около 100км повече на пълен резервоар ...
    Quote Originally Posted by Djalev View Post
    От 0-100 нерил ли си я с колко пада. и макс скорост ?
    Ами според digitaltuning:
    Конски сили:
    оригинално - 144 кс
    с чип - 158 кс
    от 0-100:
    оригинално - 9.3 сек.
    с чип - 8.9 сек.
    макс. скорост:
    оригинално - 210 км/ч
    с чип - 215 км/ч
    156 2.4JTD 136+ PS
  6. #21
    144
    Определено ще я чипосам само да мина малко километри че имаше ремонт по двигателя.Благодаря на всички за мненията!
    алфа 156 1.8тс16v
  7. #22
    Sep 2008
    велико търново
    35
    тия километри като максимална скорост по книжка кадето ги дават ли са.. защото аз с мойта без чип съм вдигал 230....
  8. #23
    Evolution pusher stef_nikolaev's Avatar
    Mar 2009
    Solihull, UK
    43
    128
    Наистина който е с турбина (примерно JTD-тата) имат голяма разлика след ремап, при атмосферките разлика няма (или поне при мен нямаше).
    Относно макс. скорост - 230 си вдигнал ама толеранса на скоростомера е 10-15 км/ч при тази скорост, така че... пробвай с gps (пак има грешка, но по-малка).
    Alfa 156 Selespeed 2001, Alfa 147 Selespeed 2002, Alfa 156 JTS FL Selespeed 2005.
    "My engine started rattling like the proverbial biscuit-tin-dwelling skeletal onanist while on holiday in deepest darkest Wales"
  9. #24
    Quote Originally Posted by stef_nikolaev View Post
    Значи ти е била ремапната и си дал пари на вятъра ....
  10. #25
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    аре ве неможе да няма едно отрицателно действие или последствие, някой изпитал го няма ли,все пак мотора започва да работи по-усилено, вс казват няма няма,найстина ли е така
  11. #26
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    ДА нема страшно
  12. #27
    Sep 2006
    2,867
    Голяма логика и как ги измери тези километри имаще ли насрещен или попътрен вятър по надолнище или нагорнище? ти каква кола караш (щотот ако е 2,5 или 3,2) мога да ти нповярвам? А и знам поне две 156 1,8 дето си пълнят километражите по надолнище. Вземи един GPS и се опитай да ги вдигнеш на равен път без вятър о тогава пак пиши резултати.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  13. #28
    Sep 2006
    2,867
    Закакъв мотор питаш щото ако е бензинов повярвай направо на мотора му става по добре стига да ко караш със високооктанов бензин (защото по принцип чиповете се пишат за хубави безнини вдига се предварението и разнни други работи) Ако питаш за дизел определено се съкращава живота на турбината и най вече на съединителя . Даже в неделя на Калояново си говорихме с колегата gigi и той сподели че вече на неговат 166 JTD ще и сменя съединителя за трети път.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  14. #29
    Nov 2008
    2,760
    колега за моята от подписа, дизелче, а за макс км аз съм вдигал 210 на равен път от търново за русе,гонихме се с една ибиза тди,повече не се и пробвах,но имаше капацитет под капака за още
  15. #30
    Sep 2008
    велико търново
    35
    1.8 е мойта самоче като я взех имах проблеми с двг..и когато го отворихме се установи че моите биели с които съм сега не са от 1.6,1.8,2.0....и аз нз от какъв модел са..в софия ходих къде ли не...няма такива като моите биели...моите са с 15 грама по леки от оригиналните които са и буталата ми също са с по малак пъб..по ниски са..от оригиналните нещо е правено още в италия щото аз от там я взех..ако има някои идея какво са искали да постигнат с това..да сподели
