Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 41 of 41
Thread: Проблем: Парното ми работи успоредно с климатроника!
  1. #31
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Quote Originally Posted by victtorbg View Post
    незнам 147 дали е с кранче или с клапи за парното.ако е с клапи значи парното бачка непрекъснаното,което е тъпо.имай едно наум и следи как студи и ако има промяна трябва да провериш управлението на въпросните клапи.Тая работа с проверката на климатика с пипане на тръбите е малко,меко казано,смешна.Моите тръби и двете са студени....защо ли...та има си инструменти за тая работа.
    Има "кранче" но то се отваря и затваря с електромоторче.
  2. #32
    Quote Originally Posted by kuker View Post
    ако има кранче,значи тръбите които влизат в парното трябва да са студени когато работи климата,а неговите са врели
  3. #33
    Jan 2008
    5,265
    Клапите в купето управляват потока и така контролират температурата. Няма кранче на радиаторчето на парното
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Почти сигурно е, че нямаш кранче за парното. Как установихте, че парното работи заедно с климатика?
    Е айде сега кой прав и кой крив???
    Факт е, че след дозареждането с фреона, климата студи доста по-добре от преди! (неуспоримо)
    Друг е въпроса дали може и по-добре...Все пак днес нарочно измерих с ел.Термометър температурата на постъпващия от духалките въздух....( след 15 мин работа на климата и около 6-7км в задръстванията в София...Отчетената температура беше 5,5 градуса....).
    Термометъра отчита коректно...ТЕСТВАНО!
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  4. #34
    ако работи с парно,дори частично,това товари компресора и респективно мотора.това,че вади студ не променя нещата,проблема си остава.ако работи частично с парно при този мощен компресор не е чудно ,че наваксва със студа.
  5. #35
    Jan 2008
    5,265
    Ок...Въпроса е, че няма консеснус по въпроса. Един казва нямаш кранче, друг казва имаш...После пък трети казва парното трябва да си работи и чрез клапите ти меша студен с топъл въздух и така ти прави температурата и общо взето бая се обърках вече.
    Друг вариант е да пробваме как е при други 147-ци с климатроник и да видим дали и на тях им парят тръбите на парното като е пусната климата...
    Колега victtorbg ти какво предлагаш да направим, което да излекува евентуално пробелам?
    МEGANE RS CUP ''20
  6. #36
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    В ЕПЕР не можах да видя кранче при 147.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  7. #37
    Старши алфист toshko69's Avatar
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Ако е климатроник е съвсем нормално всичко, когато охлади повече от зададените градуси как да ги дигне освен с вкарване на топъл въздух.Това е моето мнение може и да не е така,допитай се до мйстори
    alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
  8. #38
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Ако има "кранче" то е на радиатора.Това че не циркулира вода през радиатора не означава че тръбите не трябва да са топли.Просто няма как да не са.Ако няма "кранче" това означава радиатора да отделя много топлина която никаква клапа не може да изолира.
  9. #39
    незнам как е при 147,досега не ми е идвала такава кола с такъв проблем.или е с клапи или с кранче.нека другите които карат 147 да кажат
  10. #40
    на 146 кранчето е на радиаторчето в купето и когато е затворено тръбите са студени-така че има начин парното да не работи и тръбите да са студени,което е правилно при парно с кранче
  11. #41
    Jan 2008
    5,265
    От цялата схема накрая май се разболявам....Цял ден карам на най-студено и да духа на макс, та да тествам температурата и сега почнах да кашлям и май ми настинаха дробовете
    МEGANE RS CUP ''20
