Results 1 to 14 of 14
Thread: Прозореца не се вдига
    155 team icedoc's Avatar
    Apr 2007
    Най-бандитския квартал
    505
    Default Прозореца не се вдига
    МОмчета имам проблем с десния преден прозорец на колата , свалих го и неиска да се дигне . някъде релета има ли и как да разбера къде е проблема ?
    Алфа Ромео 147 2.0 Selespeed НА ЧАСТИ 2 БРОЯ
    АЛФА РОМЕО 156 1.6 Т.С. НА ЧАСТИ
    АЛФА РОМЕО 147 1.6 Т.С.ЕКО НА ЧАСТИ
    eX Alfa Romeo 164 Super 2.5 TDi , 155 2.0 , 75 2.0
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Цъка ли моторчето,като пробваш да го вдигнеш?
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Провери бушоните, свали кората и виж дали има напрежение на буксата - тя лесно се маха. Реле няма (поне на моята). При мен имаше същият яд на лявото стъкло - оказа се че една от ролките е строшена и жилото е минало покрай нея и се е заклещило. С много молитви и дърпане нагоре-надолу успях да го вдигна.
    Apr 2007
    505
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    Свалих кората , нестига ток до бутона и до буксата под кората . С един кабел и акумулатор вдигнах прозореца и сега няма сваляне. Нестига ток до моторчето....
    Моторчето несъцка .
    На левия джам си цъка и си работи .
    Apr 2007
    505
    Quote Originally Posted by sharo View Post
    кои бушони да проверя ? отляво на волана ли ?
    Всички останали стъкла си работят. Възможно ли е всеки поотделно да е на бушон ?
    Старши алфист VLADius's Avatar
    May 2007
    49
    650
    Quote Originally Posted by icedoc View Post
    Да - вляво под волана. При мен са там. И ако не се лъжа е 30А.
    Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
    Apr 2007
    505
    Quote Originally Posted by VLADius View Post
    Тоя италиански ше ме разбие....
    May 2007
    258
    неискам да отварям нова тема, но от както съм я купил немога да свалям с предното управление задните стъкла, бушоните са ОК но някое реле не зацепва
    имате ли идея от къде е?
    С Alfa Romeo НА КРАЙ СВЕТА
    Quote Originally Posted by Nasko View Post
    копчетата на конзолката светят ли ти за стъклата ? ако не махни конзолката и виж дали са фкарани матракугите една ф друга
    May 2007
    49
    650
    Icedoc там (поне при мене) си има картинки бре. Наведи се харашо и кьорни отдоле.
    Apr 2007
    505
    Много си прав ... ма нали меха ми е голем и нема въздух толко да се наведем. Проблема е отстранен - Бушон , както казаха 30 А , нямах такъв и съм сложил 25 А за сега .
    May 2007
    49
    650
    И аз нямах 30А под ръка и сложих 25А. Повече от половин година мина и нямам проблем.
    May 2007
    49
    650
    И да ти е честита новата придобивка. Ше дадеш по кръгче.
    Apr 2007
    505
    Нямаш ядове
