Results 1 to 10 of 10
Thread: климатроник проблем!!!
    започва да се пристрастява bi40's Avatar
    Apr 2008
    sofia
    60
    Default ПОМОЩ климатроник проблем!!!
    моля за малко помощ колеги .така проблема е следния;преди някоклко дни спря да охлажда иначе си духа но топло,ходих при клима маистор и каза че компресора не работи но като му даде ток и проработи каза че не идвал ток към него.проври бушоните,налягане и накрая я качи на компа(но нямаше за алфа софт а на фиат )и му показа 4е ватрешния термометъа показвал 1 градус и мойе от това да е но не е сигурен.в петак ште ходя при бобо за диагностика .може да кажете мнение може ли от тоя термометар да неще да вкл компресора.колата е 156 1.6 16в. малко инфо;вчера като я карах след 20 км почна да духа студено,спрях за малко и я изкл.после като тръгнах пак никакав студ пак топло и ве4е не го чаках и го изкл.
    При мен датчика за външна температура показваше -30 градуса...(беше развален) и за това не влючваше климатроника... После като се постопли малко времето и като спря да показва температура под 3-4 градуса си проработи нормално. Виж първо да няма повреда в датчика... За това съм 100% сигурен, че е така. И ако не е от там вече търси по другите места Успех.
    Apr 2008
    sofia
    60
    НОРМАЛНО СИ ПОКАЗВА ДНЕС 22 .ок мерси
    Sep 2008
    851
    То ако е външния датчик (на огледалото), нещата се оправят с малко сръчност и няколко лева, ама ми се струва, че колегата говори за вътрешният датчика на конзолата, на който температурата само май с диагностичен софтуер може да се чете.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Apr 2008
    sofia
    60
    може ли този вътрешния датчик да прави такива проблеми
    Apr 2008
    sofia
    60
    за вътрешния подозираше маистора ама не бил сигурен заради софта на фиат
    Apr 2008
    sofia
    60
    след намеса на бобо всичко е ок.беше изгория
    ло 1 реле
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by bi40 View Post
    ло 1 реле
    Заради лош контакт на един кабел м/у мотора и купето
    70
    Default И при мен
    Здравей Колега,
    и при Мен го има същия проблем.Системата е заредена с фреон не изпуска от никъде,но климатроника не работи.Още като я взех не работеше.При мен проблема е следния : миналото лято компресора си включваше , чуваше се свистене от въздуховодите , но духаше топло и много ама много рядко малко по студено.Тези дни пак го пускам и .......нищо,даже и компресора не се чува да се включва.Та явно имам сериозен проблем.Предполагам че клапите за студен/топъл въздух трябва да се раздвижат (ако въобще работят) и да се прегледа ел.инсталацията (релета,бушони).Силно се надявам БОБО да ми помогне , че в тази жега.............
    Apr 2008
    sofia
    60
    да отиваи ,и на мен не ми се вклч.компресора от релето така че може да не е чак толко зле
