Results 31 to 45 of 46
Thread: Въпрос относно палене при студен мотор и обороти :D
  1. #31
    Ми тя нали после ще се изпари?????.....
  2. #32
    Banned
    Dec 2008
    738
    Да, ама не. Трудно се изпарява, свещите и кабелите пробиват и отиваш на около 300лв., че и от горе
  3. #33
    Яко пристрастен! Seishin's Avatar
    Jul 2008
    33
    76
    Благодаря ви много!
    @Stranger65 не мисля, че е от това. Двигателя на колата не е мит от 1 година. От както съм я взел. Преди това незнам. Иначе и аз съм чувал, че не е хубаво да се мие със струйка двигателя.
    Забелязал съм, че колкото е по-топло времето, толкова по-често го прави при палене при студен ДВГ. Вчера пак ми го направи.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144HP 1998
  4. #34
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Seishin View Post
    Благодаря ви много!
    Не и стига гориво ли колега? Я опиши по-подорбно какво точно се случа като запалиш.
  5. #35
    Jul 2008
    33
    76
    Виж първия ми пост. Там съм описал какво става Играят оборотите. От 400-500 до 1к-1,2к и така. Бензин си има, не мисля, че е от това
  6. #36
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Няма ве. Аз сипвам 98 по принцип от Лукойл. Държа да отбележа, че с 98 върви по-добре от 100 на ЕКО. Сипах оня ден ЕКО 100. Едно, че колатя се спъна с него, друго, че проблема си го има пак само дето с по-малко детонации. При мен е трагедия. При мен не тресе мотора. А гасне. 2 секунди след като е запален направо угасва. Иначе колата пали от четвърт оборот. Само чуквам и запалва. Вдига 1200 оборота и веднага изгасва.
    Въх този четвърт оборот, сигурен ли си че в твоята кола има електроника или говориш за старата жигулка
    ( това си е шегичка)
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  7. #37
    Sep 2006
    2,867
    Не е в нестигане3 на гориво как няма да стига при палене консумацията там е ниска (освен рейката да не е пълна с бензин)
    Общо взето често срещано явление при топло време е така и моята е така преди няколко дни беше по хладно запали без да се чуди и без да прави чалъми а тук на скоро даже на третия път запали, но аз паля ако видя че оборотите падат връщам ключа и паля. Аз си мисял че акосе сложи едно съпротивление на датчика за температурата на мотора която отива към еку-то и всичко ще си дойде на мястото.
    А ти нали щеше да опрявяш клапанчето за обратното гориво какво стана.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  8. #38
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    При палене колега на студен мотор всички дюзи пръскат едновременно няколко пъти! Обясни си сега, защо втория път пали колата по-нормално.
    Оправих го иначе. Смених всички уплатнения на регулатора и клапанчето. Вече е пушка. А вие си гадаете тука на резисторчета и датчици. Ама... то проблеми колкото искаш, аз за това не се обаждам. Ще пусна и снимки на помпата ама са на компа на жената, а тя сега в чижбина... и ... като се върне.
    Най-добре се вижда като се извади рейката заедно с дюзите и на студен мотор някой да завърти на стартер. Ще ви стане ясно що не пали тая колата от пъврия път.
  9. #39
    Jul 2008
    33
    76
    Точно... и аз така правя. Връщам ключа и пак паля и тогава няма проблем.
  10. #40
    Banned
    Dec 2008
    738
    Колега, къде се намират регулатора и клапанчето?
  11. #41
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Stranger65 View Post
    В резервоара, в кошницата на помпата. Но трябва първо да се установи, че проблема е там. Да не тръгнеш да разглабяш на сляпо.
  12. #42
    Banned
    Dec 2008
    738
    Аха, тези ги знам. Помислих да няма и нещо друго някъде и аз да го пропускам. Помпата ми дига 3.5В. Значи не е там проблема, но за всеки случай ще включа манометъра на студено, ще дам контакт и ще видя без да паля колко е налягането. Лошото при мен е, че като запаля едно две минути не работи добре и след това няма проблеми
  13. #43
    Sep 2006
    2,867
    Сега недей да са звериш а ми обясни защо на малко по студено всичко е наред ( горивото не стига а пали чакмак) и ако си направил процедурата с клапана в крайна сметка оправи ли се или не защото отговора ти е малко отклончив и от къде му намери части или просто го почисти и го затвори със старите части.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  14. #44
    Горна Оряховица
    7,474
    Колега този пост небеше за теб Иначе, да оправи се колата. Пали нормално сутрин. Как точно го оправих ще пусна снимки след няколко дни.
  15. #45
    Sep 2006
    2,867
    чакам снимковия материам и обяснението.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
