Запали колата от първия път, но пак попрекъсна леко. Не знам това случайно ли е или се дължи все пак на това, че пусках помпата през деня. Трябва да пробвам номера с реиката утре сутрин.
Очаквах да запали без проблем. Тя запали де. Не е гаснела и се изфорсира леко и лесно, но мотора свънеше пак. Пак детонации демек.
Моята поклаща обороти от време на време, но проблемът е главно зимата на студено. Лятото почти не се обажда. При повечето ТС е обратното.
Освен това, при мен няма никакъв проблем с управлението на двг. Нещата се случват заради ГИ. Ако карам само на бенз., няма и следа от проблем. Та, затова си мисля, че се позапушват бенз. дюзи, като карам на газ... Решението - 100 октанов бенз. и чистене на дюзи.
П.С. Когато търсех решение на проблема, ме съветваха да сменя дебитомера, МПХ и разни подобни скъпоструващи чарколяци. Вече 1.5 год. след това, въпросните части си бачкат още.
Ами ако сте забелязали при това поклащане се чува шума от моторчето. Много е вероятно да има проблем с предвката вътре. Довечера ще разглабям моето и ще видя
абе да ви кажа от опит , въздухопровода след дебитомера във вътрешността на гофрата се беше сцепил от вън не се вижда,като го свалих поради друга причина и тогава го видях, иначе симптоми колкото искаш като ваште - то небеше при потеляне забива муцуна то клатене на обороти на празен ход и при запалване ---- то чудеса на техникат и т.н. а най интересното е че след това ходих на диагностика в..... и на компа няма грешки.......
Благодарим, че ни каза.
с 95 го имам понякога с 100 октанов от ЕКО го нямам никога
ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
Е да ама при мен пък карам с ОМВ 100 нямам проблем слагам ЕКО-100 и започва с чалъмите това беше преди време.
Между другото на Еко не зареждам от както веднъж сложих и беше по зле от 92 направо ужас зареждал съм и друг път и е добре но поне на ОМВ качеството е горе долу постоянно.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
