Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 46
Thread: Въпрос относно палене при студен мотор и обороти :D
    Яко пристрастен! Seishin's Avatar
    Jul 2008
    33
    76
    Smile Въпрос относно палене при студен мотор и обороти :D
    Здравейте колеги!
    Малко глупаво формолирах заглавието на темата, ама нищо
    Та въпроса ми е като я запаля и понякога започва едно игране на обороти... Ту падат на 400-500, ту се качват над 1к и аз я изгасям. При повторно палене всичко е 6+. И другия ми въпрос е понякога като тръгна и колата е супер мудна. Натискам педала докрай и след няколко сек започва да ускорява.
    Става въпрос за Алфа Ромео 156 1.8 '98
    ПС:
    Моля, ако има тема, в която е обяснено защо прави така - да ме информирате и модераторите да изтрият тази
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144HP 1998
    Старши алфист qpwo's Avatar
    Sep 2008
    912
    Quote Originally Posted by Seishin View Post
    Здравейте колеги!
    ПС:
    Колега неотдавна и при мен беше точно така и затова си позволявам за сетен път - дебитомер...
    166 TS 2.0 1999 ГИ
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Има писано адски много и по двата въпроса
    По втория ти въпрос
    http://www.alfa156.net/tech/fr_index...tech/cold.html
    По първия,
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E1%EB%E5%EC%E0
    http://www.alfa156.net/tech/fr_index.html?/tech/idle.html
    Ползвай търсачката. Успех.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    Jul 2008
    33
    76
    Благодаря ви много!
    И аз си помислих за дебитометъра, но това не се случва постоянно... А и на скоро й гледахме ЕСU-то с един приятел и нямаше никакви проблеми. Всичко си е 6+ Като се има в предвид, че я взехме на 74к км и вече е на близо 84к км и почти нищо не е барвано. (е само там едни ремонти по скоростния лост и смяна на маслото на ск. кутия и смяна на ремъци и ролки като я взехме). И тези км се оказаха реални, което ме зарадва xD
    @Old Fox, благодаря ти за линковете!
    Моля някой модератор/админ да изтрие темата!
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Пак заповядай
    Само още едно нещо това с км е разисквано много пъти във форума. Няма никво значение на колко км ти е колата, ама никво. И още нещо 11 годишна кола на 74хил. км прави по малко от 7хил.г. годишно, пък аз дето почти не я карам правя повече. Само ти го споменавам. Не споря, ти си знаеш....
    Горна Оряховица
    7,474
    Дебитомера може да е причина, но може и да не е. Както се оказва не само при мен. Има един колега от форума дето у купихме чисто нов дебитомер. Сложихме го първо на моята и никаква разлика. Сутрин пак гасне. При него го слойихме оправи се вървенето при него понеже неговия беше за смяна, но сутрин и на него му тресе така понякога. При мен всеки ден.
    Ти по добре иди дай на контакт да ти подкачи помпата!
    Шегувам се разбира се... Идеята ти си е много хубава, но все пак пиши какъв е резултата от теста в тази или в другата тема, важно е според мен.
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
    Sep 2006
    2,867
    Шибания проблем е времето стопли се и моята започна да го прави от време на време а като беше по студено нямаше грижи а и миналото лято беше така т.е. проблема е в управленирто на двигателе или датчиците нещо се ебават ЕКУ-то прави са ебане или ТПС-а не реагира адекватно при първоначално палене.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by fade View Post
    Цял ден това правя бе брато. Преди половин час ходих. На всеки час ходя давам по 3, 4 пъти контакт да подкачи хубаво. В 17:00 е часът на истината. Ако пак изгасне тоя път довечера отивам да правя това после ще ме правят ето така и на края ето така
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    Сега ше ти кажа, че съм проверил всичко. ТПС м е чисто нов. При много студено време ЕКУ-то обогатява сместа много като увеличава времето за впръскване. И ако има въздух по системата той се разкарва бързо. Поне таква ми е логиката, защото сутрин като разкача температурния датчик колата пари без проблеми, държи обороти и всичко е ок. Ако се окаже проблема с връщането на горивото обратно ще видя дали може да се разгллоби клапанчето дето е на самата помпа и ако не може си слагам едно външно и спирам да се ядосвам.
    Днес се сетихм че другия вариант за тест е като се разивя капачката на рейката сутрин дава се на контакт и се натиска вентила да се обезвъздуши хубаво. И тогава да се пали. В смисъл за пробата де. Ако тази вече се ебне пак и не запали от раз утре това ше пробвам. С един хубав парцал около щуцера на рейката да не олея мотора и ще източа 200 - 300 грама първо и тогава ще паля. Но нека видим все пак след половин час как ще запали.
    Jul 2008
    33
    76
    Quote Originally Posted by Old Fox View Post
    Пак заповядай
    Съгласен съм за км-те, но просто бях радостен, защото не е карана много. Смисъл на реалните си км е, а не е нулиран километража
    Явно колата не е карана мн мн в италия, пък и аз не я карам много много Е верно за една година сме изминали близо 10к км
    А от относно дебитометъра. Не вярвам да е от него. Поне като гледахме ECU-то с един приятел всичко си беше 6+.
    Sep 2006
    2,867
    Като за начало смени бензина и зареди един резервоар 100 октана при някой колеги има изчезване на проблема след смяна на бензина и при мен беше така в началото сипвам 98 гасне сипвам 100 патрон.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jul 2008
    33
    76
    Аз по принцип зареждам само Shell V-Power, който се оказа 95 октанов. Коя бензиностанция предлага 100 октанов бензин?
    ПП:
    Верно, че и преди ми правеше така като слагах някакав нискооктанов бензин. Даже при спряло положение на свободна ми играеха яко оборотите.
    Горна Оряховица
    7,474
    Няма ве. Аз сипвам 98 по принцип от Лукойл. Държа да отбележа, че с 98 върви по-добре от 100 на ЕКО. Сипах оня ден ЕКО 100. Едно, че колатя се спъна с него, друго, че проблема си го има пак само дето с по-малко детонации. При мен е трагедия. При мен не тресе мотора. А гасне. 2 секунди след като е запален направо угасва. Иначе колата пали от четвърт оборот. Само чуквам и запалва. Вдига 1200 оборота и веднага изгасва.
    Jul 2008
    33
    76
    Няма ве. Аз сипвам 98 по принцип от Лукойл. Държа д аотбележа, че с 98 върви по-добре от 100 на ЕКО. Сипах оня ден ЕКО 100. Едно, че колатя се спъна с него, друго, че проблема си го има пак само дето с по-малко детонации. При мен е трагедия. При мен не тресе мотора. А гасне 2 секунди салед като е запален направо угасва.
    Гадно колега :/ Дано я оправиш скоро!
    Иначе в България не може да се каже, че има качествен бензин.... Казват, че е 98 - 100 октана, но дали е?!
    ПП:
    бтв на каква цена е 98 октановия в Лукойл-а и 100 октановия в ОМВ-то?
    Горна Оряховица
    7,474
    ПП:
    А98 - 2.00 лв./л. с карта за отстъпка 1,95 лв./л.
    Kinitron 100 - 2.05 лв./л.
    М/у другото с на ЕКО 100 ми гори с литър по-малко ама и не върви колата бе. С 98 направо лети. Не знам на какво се дължи това.
