Results 1 to 15 of 16
Thread: TS engine - принципен въпрос
    Алфист - Турист serafim's Avatar
    Apr 2009
    329
    Default TS engine - принципен въпрос
    Здравейте колеги. Имам такъв въпрос - принципен - по двигателя TS (1.4 1.6 1.8 2.0) - защитен ли е двигателя при скъсване на ангренажен ремък. В смисъл дали на буталата има вдлъбнатини под клапаните, да да не се набиват ако ангренажния ремък се скъса. Надявам се да да получа отгвор от онези колеги, които са разглобявали такъв двигател. И - благодаря предварително за отговорите.
    започва да се пристрастява element_jori's Avatar
    Nov 2008
    61
    тук повечето са си виждали карантиите ......... но тези вдлабнатини не са никаква защита............. скъсаш ли ремък всичко става на салата
    Apr 2009
    329
    Quote Originally Posted by element_jori View Post
    Това вече е интересно ... защо става, след като не би трябвало!? (Късйл съм щифт на зъбното колело на разпределителния вал на Жигули, пораженията са ми ясни) но сега говорим за двигател от съвсем друг клас !?
    (Надявам се ме разбирте - такава ситуация е много добре дошла на някои "пишман" майстори - скъсал ремък - ще те минат по пълната процедура, и на всичкото отгоре с извинения, че сега спокойно могат да ти зацепят ремъка на +/- 1-2 зъба.)
    Запален алфист BlueStorm's Avatar
    Sep 2006
    48
    330
    Това са интерферентни двигатели ( клапаните слизат до максимално допустимото ) и ако скъсаш ремък става много лошо ...
    Даже не е нужно да се скъса ангренажен ремък, стига да прескочи няколко зъба и е "готов"...
    ... но това става доста рядко.
    Fiat Tipo - Series 6000 <<149C2.046>> + momo pack
    Alfa145 16V TS <<AR67601>> + momo pack, RossoCorsa
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    не нямат защита скъсаш ли ремъка
    Alfa 155 2.0 16v
    ТрудноДизел acko88's Avatar
    May 2007
    35
    1,969
    На един комшия му е прескочил 3-4 зъба и го е страх да отвори ДВГ да погледне
    Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
    Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
    Mercedes Benz A170 CDI FL '01
    Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
    Quote Originally Posted by dimo View Post
    ... си правиш дроП сърма
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Lancia Dedra 2000 16
    Apr 2009
    329
    Благодаря, ясно... (леле колко съм невеж )
    Вдлъбнатините по буталата са, защото при нормалната работа до там стигат клапаните. А ако скъсаш ремъка
    Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm-2 Distintive (940 A4000) ZAR94000007041346
    Старши алфист vankata_ll's Avatar
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    А при какви обстоятелства ремъка прескача ?
    146 1.6TS CF1 '98
    Mar 2007
    1,080
    причините за прескачане са главно 4
    1. ремъкът не е сменен на време
    2.ремъкът е менте
    3.блокирала ролка .Ролката блокира поради същите причини поради коит ремъка прескача лили се къса
    4.Неправиллен или некадърен монтаж
    Alfa 155 2.0 16v
    Sep 2006
    48
    330
    причините за прескачане са главно 3
    2.ремъкът е менте
    Допълвам:
    -Камъче попада между някоя от ролките и ремъка ( на този мотор много рядко, защото ремъка е защитен доста добре с пластмаси ).
    - блокирала ил разбита водна помпа ( би трябвало да се усети доста преди да стане проблема )
    - от не добре стегната опъваща ролка.
    Mar 2007
    1,080
    Quote Originally Posted by BlueStorm View Post
    Допълвам:
    Съгласен но да напомня само че водната помпа тук играе ролята на обтяжна ролка и е редно да се сменя заедно с ангренажа или в най-лошия случай на 2 смени на ангренажа .
    Иначе оригиналната не се слави като чуплива и издържа над
    100 000 км това е.
    Това за незатегната ролка ме накара да си редактирам поста и да добавя 4.Неправиллен или некадърен монтаж.
    Alfa 155 2.0 16v
    монтьорче венерист didko_boy's Avatar
    Aug 2007
    Стара Загора
    539
    не бой се на 6000 об/мин кривиш САМО 8 изпускателни клапана. Всмукателните са си 6 + . Няма как да имаш степен на сгъстяване 10.5 към 1 и да са защитени клапаните . Лично аз не съм чувал за "защитена" 16 клапанова машина
    146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
    145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
    Jul 2008
    Blagoevgrad
    54
    68
    2.ремъкът е менте
    + 5. изхвърлен пистов ремък. протрива пластмасовия капак и парчета от него и от пистовия влизат при ангренажния.
    (ангренажния прескочи и смукателните клапани се изкривиха всичките)
    145 1.6TS '97
    в изторията и кадрите които съм виждал вариант да набие само изпускателните или смукателните не съм чувал и според мен е напълно невъзможно а за ТС съм отватял след такива случки на паднали каишки 4 двигателя и най-малкото зло което може да е са клапаните винаги (16 от 16) а с гомяма скорост може и през пробката на маслото да излязат
