Results 1 to 15 of 18
Thread: черен нагар по буталата - Причина? - Алфа 147
    Default черен нагар по буталата - Причина? - Алфа 147
    Здравейте... след основен ремонт на двигателя.. без смяна на бутала и сегменти. Взе да ми гори масло на 800км/0.5л. Днеска я отвориха и до колкото разбрах проблема идва от износени сегменти. Момчето каза че направо режели.. предполагам като са нови не режат . Та след като махнаха главата на двигателя видяха, че има огромен черен нагар отгоре на буталата. Казаха ми че било от неправилно изгаряне. Не ми стана много ясно.. та реших да питам тука. От какво може да е и ако е от това какво значи точно "неправилно изгаряне".
    Благодаря... и нека само да отговарят компетентни хора по темата а не да гадаят.
    Колата е Алфа Ромео 147 1.6ТС "ГИ" 2001, 120к.с
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    Благодаря... и нека само да отговарят компетенти хора по темата а не да гадаят.
    От много работи и на мен ми пуши черно на ниските на средните чисти и на високите е като нафта . Казаха ми че не изгаряло правилно викат хой да ти изчистят грешките от ланда сондата тя некви настройки и се правят може да запушено нещо
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Гледам че си от ЯЛ, къде си я закарал там?????
    А.....и къде си правил основния?????
    Ами при Николай Бабая, ако го знаеш. Главата я правиха в Сливен някъде си. Не знам и аз къде.
    за SandoOne: Интересното е че при мен... грам не пуши... върви си напълно нормално.. и не дава признаци да гори масло.
    Упорит Дизелджия MILEN 76's Avatar
    Feb 2008
    48
    227
    Post
    То това не ми звучи много за като основен ремонт.Само глава или и лагери?Основен ремонт е понятие за смяна на ризи или шлайф на блок,смяна на бутала или само на сегментите което включва и лагерите задължително.След като е отворена защо не е направено,веднъж се плаща а сега два пъти.Може и гумички на клапаните да са ако е правена главата само.Но има много ако.Може ли малко повече инфо за цялата ситуация.
    Mercedes Benz S Class 3.2 cdi 2006
    166 2.4 JTD '02
    164 2.5 TD '98 ex
    Човешко е да се греши, но за да се объркат съвсем нещата е необходим компютър.
    Quote Originally Posted by MILEN 76 View Post
    Колата къса ангренажен ремък.
    Ремонта се състои в следните неща.
    1.16 нови клапана.
    2. Шлайф на главата.
    3.Припасване на клапаните.
    4.Нови гумички и водачи.
    5.Нови Семеринги.
    6.Ангренажен комплект.
    7.Водна помпа за всеки случай.
    Това е в общи линии.. И сега след този ремонт сменям Лагери и Сегменти. И видях че има нагар по буталата и за това питам за възможни причини.
    Не можах да засека колата дали е горяла масло преди да скъса ремъка така че... никой не мога да обвинявам.
    Горна Оряховица
    7,474
    1.16 нови клапана.
    5.Нови Семеринги.
    Нагара се получава когато колата работи повече студена и се кара на къси разстояния. Или просто има нещо по инжекциона което не функционир аправилно. Причина за нагар е недоизгаряне на горивото (богата смес). Може да се дължи на дефектирал ламбда сензор или въздухомер/дебитомер. Както и на куп други неща. закарай колата на диагностика най-добре.
    Гледам, че си с ГИ. ако караш колата на гас не трябва да имаш такъв нагар. Трябва да ти пренастроят газовото.
    Feb 2008
    48
    227
    Post
    Колегата oem е прав поне газта е едно от най чистите горива.Ако не ги биват гумичките може да ти гори толкова масло без съмнение.Но ако е за ремонт няма да е чак толкова драстично (личен опит).Все пак ти пожелавам успех.
    П.П. Имах преди едно ауди 80 и си харчеше масло като газта и накрая се оказа че трябвало да му сменя гумичките.
    166 2.4 JTD '02
    164 2.5 TD '98 ex
    Sep 2006
    2,867
    Черния нагар е от масло което минава в цилиндъра на двигателя през сегментите а аз не разбрах ти си сменил сегменти освен ремонта на главата и колата продължава да гори масло така ли ако е така има общо взето 4 варианта.
    1-маслен сепаратор-почистване (потърси в търсачката)
    2-Неправилно монтирани гумички на клапаните(трябва да са поне няколко скъсани че да дава точи разход)
    3-Неправилно монтиран втори сегмент
    4-износване на блока на двигателя колата ти е на газ ако си я взел така най вероятно килом етрите и са над 300к
    Варианти 2 и 3 са вероятни но повечето места кудето ремонтират глави си има дорници и не би тръбвало да късат гумичките а за втория сегмент пише TOP (така си мисля ) пък и малко вероятно е ка кутиите си пише и повечето майстори четат.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Feb 2008
    48
    227
    Post
    Тя тогава работата за да минава масло в цилиндрите е показателна за загуба на компресия и от там духане в картера и от там през щеката(при износен мотор)
    166 2.4 JTD '02
    164 2.5 TD '98 ex
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    Не не... сега я отворих заради това, че ми гори масло. Надявам се сега да се оправи този проблем като сменя и сегментите и лагерите и разбира се, ако има проблем с гумичките. И аз чесно казано мисля че е от маслото (нагара). Защото повечето време я карам на газ.
    Благодарско за мненията.
    Feb 2008
    48
    227
    Post
    Успех.
    166 2.4 JTD '02
    164 2.5 TD '98 ex
    Feb 2009
    1,516
    Незнам според мене не може да е от газта аз 30 000 с моя пасат смених гумички и беше като пушка верно е че се износва ама бавно се износва особено ако мешаш газ с бензин много издържа
    Ramstein - Benzin
    Sep 2006
    2,867
    Не е задължително маслените сегменти се износват най бързо общо взето и колата може да гои масло преди да почне да губи компресия а ако е прегрята и са запекли сегментите (пак най често маслените спичат) пак ще има разход на масло, а няма да има загуба на компресия.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Колега, ако майстора ти беше запознат с принципа на работа на двигателят и най-вече с процесите на износване на работната камера, НИКОГА нямаше да ти предложи да смениш САМО сегменти. Поради инерционните сили на коляно-мотовилковият механизъм , цилиндъра се износва на елипса. Заедно с него , по същият начин се износват и сегметите ( не си мисли , че се въртят кой знай колко в буталото) . Нали се сещаш как ще уплатнява идеално цилиндричен нов сегмет в, елипсовиден цилиндър!!!! . Масленият сегмент действа като клапан , който "остъргва" маслото по цилиндъра и го връща в картера през ПРОРЯЗАНИЯТ канал в буталото в който самият той е поставен. "Дебита" му е съобразен с хлабината бутало-цилиндър, така че друг вариант освен шлайф, нови бутала и сегменти нямаш ! В противен случай, по-добре остави старите. И както колегата по-горе каза : Нагара е от МАСЛО !
