Направих го като вързах + през контакт.Иначе си има бутон към централата за предния датчик които служи за изключване
Здравейте, този парктроник за които пишете вече го има официално в България. Официалният представител е в Пловдив. Аз си купих от него и съм много доволен. 2г. гаранция и най-важното не си дупчих бронята. Незнам дали е разрешено да давам инфо за него, ако е ще ви дам тел. или сайт.
Определено и аз и собственика останахме доволни от факта че датчиците са лепящи и не се дупчи бронята
Да, но аз си сложих с лента която се лепи от вътрешната страна на бронята и е много по-различно от ултра звуковите датчици. Тях ги има отдавна на пазара, но като видях,че ефекта е почти нулев т.е. 30-40см ми дава стоп, а и нещо много важно, като се виждат овън на колата е много грозно,а и могат да ти ги откраднат.... логичното за мен беше този модел.
Така де,аз говоря за същото
Здравейте! Някой монтирал ли си е парктроник от тези, за чийто монтаж е необходимо да се дупчи лайсната на бронята (4 датчика само отзад)? Показаха ми монтиран на друга марка автомобил с подобна на Алфа 156 лайсна на задната броня и датчиците стоят много добре,а и казаха, че работи добре. Но все пак е друга кола, друга електроника... Та, ако някой е монтирал или виждал, моля да си каже мнението. Благодаря.
А на самата черна лайсна, не става ли да се монтират?
Че и аз трябва да слагам 4 датчика , и тея дни трябва да свалям бронята да ги слагам.
156 TS
ex. Spider TS
Е как ?
Дупчиш и слагаш ли
Едит: Те датчиците може да се боядисат, ама си е играчка голяма и може много лесно да се прецакат.
156 TS
ex. Spider TS
Ааа, това не го бях предвидил , че датчиците няма да прилепнат добре към черната лайсна (или както казваш извивка от бронята). Лошото е, че купих парктроника и датчиците са черни, а Алфата ми е перлено бял цвят и ще е грозничко, ако ги монтирам под черната извивка на бронята. Ще трябва да се мисли нещо друго. Твоят парктроник как отчита колко е разстоянието до задната кола или каквото и да е? Този дето съм го купил има малко екранче (около 5см/1см/1см), което изписва до 30см разстояние и мисля, че колкото повече се приближаваш звуковият сигнал се ускорява.
