Имам следната питанка към разбирачите ???
Може ли де се сложат шенкели и дискове от 145QV на 155 ?
Стават ли задните амортисьори от 145 на 155 ?
ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
Renault Megane II Grand Tour-2004г
Стават, но трябва да провериш дали твоята е с бърза рейка, има разлика в накрайниците между бърза и бавна рейка, при бавната са S образни, при бързата са прави. А за да се смени външният трябва да се смени и вътрешният.
ПП
мисля, че имаше 284мм дискове с подходящ офф сет, които да станат за апарати на QV, без да сменяш шенкел, но не съм пробвал...
Alfa Romeo 155 1.8TS
Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
Може ли да ми дадеш малко повече подробности?Колата ми е 95 г ,ако има значение и ако по -това може да се ориентираме за тези накрайници. Просто искам да имам по-добри спирачки и затова прибягвам към тези модификации.
Навивам он най-ляво до най-дясно нали?
А дали ще станат от 145 задните амортисьори на моята каляска?
Стават.
Абе Марияно уточнявай се бе човек.Тя и мойта е '95.. ама преди фейс лифта.Тиси раздут.Тогава ъпгрейдват рейката .. по бърз е волана от моя.
Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
Alfa 156 SW 2.4 M-Jet '04
Има една врътка за фейс лифта,мойта 1.8 е раздута,но е 1.8 8v и се води MY sport по VIN,и аз не се бях замислял дали е с бърза или с бавна рейка
Alfa 155 1.7,1.8 ex
Alfa 166 2.4 3 ex
155 1.8 MY 95 sport
С бързата рейка трябва да е и с по малкото предавателно число.
Тонов за амортисьорите ли ми написа ,че стават?Има ли разлика между 1,8 и 2,0 за амортисьорите.?
Ми в подписа ми с големи букви си го пише това.
Да бе видял съм че и твойта е MY sport,ма аз се чудех дали има значение и кой е мотора,защото може да е само при 140 конъовите с бърза,а аз като съм 126к.с,да съм с нормалната.Впрочем Мъро аз ти бях писал за едни стикери,ма нз къде се затри темата,ако имаш още ще ти пиша евентуално за другата седмица нещо.
Alfa 155 1.7,1.8 ex
Alfa 166 2.4 3 ex
155 1.8 MY 95 sport
В такъв случай шенкелите от QV-то няма да станат.
Трябва или да вземеш и рейката с накрайниците и сменяш всичко - ще имаш по-директно управление и по-малка маневреност
Или да търсиш алтернатива на шенкели за 284мм с апарати примерно от 2.5ТД с бавна рейка, 2.0 16В също се среща с бавна рейка, V6... вероятно се срещат и при другите от семейство типо.
А също и да се провери дали има подходящи дискове за да се използват същите шенкели, защото апарата се монтира без проблем, но въпроса е да се намери диск с точния оффсет.
