бели eibach отпред отзад...вози като каруца
Mercedes C 200 compressor
Черния Eibach го дават 30 мм надолу и компромис м/у комфорт и спорт. Червените са по-твърди с 45 мм надолу за макс перфомънс и спортн усещане. Eibach имат и сини, но не ги знам какви са.
Аз съм с червени и почват да ме дразнят. За морето тръгнах, то пишман станах. С повече от 120 не може да се кара. Тръска, подскача. Мисля да минавам на черните.
Колко пара са черните?
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
аз съм с червен Eibach а не ми се струва чак толкова твърдо да вози!!!даже си мисля нещо по така да слагам иначе за стабилност на пътя спор няма,преди тях и след това разликата е огромна
alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
Колега, преди седмица пътувах и на магистралата имаше просто уникална отсечка, ще спомена скромните 199 по гпс, и немах проблеми, е верно че като видя мост намалям от км, но съм доволен.Мн голяма стабилност, аз съм с червените. Не бих ги заминил, голяма визия с тях
На коя магистрала бе човек? И аз съм правил 240 по километраж, но много са малко отсечките по които могеш да се движиш така. Говоря ти за натоварена кола. 3 души, багаж на задната седалка и пълен багажник. Минаването през неравност е ад. Така подскача колата, че имам чусво, че ще хвръкне.
няма да хвръкне!карал съм я мойта с 215-220 по гпс-а софия-стара загора!вярно има мн кофти участъци където и с 80 друса ма ко да се прави,нали за сметка на това е като залепена с лепило за асвалта!!
Бе как? Аз я усещам как се отлепя на места от пътя. На местата където се е слегнал асфалта и е станал на вълни. Там е ужаса. Като минеш с едното колело и като джасне.... малииии. Иначе за стабилна е стабилна. Или поне така се усеща На места удрям в тампоните бе хора. Може би и амортесьорите ми не са първа младост вече. Знам ли. Иначе малките дупчици не с апроблем. Направо прелитам на тях
Стабилни са много.. Снощи като се прибирах по тъмното си карам на една права отсечка между две села и в последния момент на пътя ми изкачат, майка дива свиня с малките си. Направо на магия се разминах без да ударя нещо.. Имаше малко място между майката и малките й. Толкова разко завих за да мога да влезна в пролуката между тях, че ми се струва, ако бях с нормално окачване сигурно щях да се преобърна. Рязко завиване на ляво и после рязко в дясно, колата беше като залепнала на пътя. Карах с околко 70-80км/ч. Спорното окачване може да друса и какво ли още не, но в такива моменти се радвам, че го имам
При такава неравност повече от 80 не минавам. Бях аз и един пасагер, багаж имаше. иначе за 250 км ми е ударило тампон един два пъти, доволен съм като цяло. С спортното окачване се държи по добре на пътя...не бих го сменил, само дето ходовата част страда. Един приятел се бъзика с мен 'гъзар бъди, носач смени'.
Нашите бангии нямат ли някаква стабилизираща система нещо, гледах за стабилизиращата система на бош, и както беше клипа, пробвах го и найстина си кове,дали е от окачването или има нещо?!@
ок, някой има ли инфо сега за сините пружини коло смъкват и подробности? Стана ми интересно
Сините също ги дават като оптимален вариант само, че смъкват с 40 мм и придават спортен вид на автомобила. Топа пише в немския сайт. Най-често се продават черните Про Кит. Червените ги водят sportline и ги дават да са по твърди и смъкване до 45 мм.
Ако някой иска може да поспорим с колко се увеличава така наречената "стабилност", и "залепеност" при 2-3 санти да речем по ниска кола........ся не отричам че теоретично колкото по ниско е центъра на тежеста толкова по висока скорост може да си позволи човек в завоя, но не чак толкова колкото сякаш си представят някой......на няколко места четох тестове с Форд Проб мисля че беше единия, другия със някаква тойота - Конита и напълно перфектно окачване - кара се при максимално навит волан наляво или надясно и се гледа при какви километри ще се завърти задницата - значи при сантиметър ПОВИШАВАНЕ на клиренса скороста на завъртане се увеличава с километър, при 2 см със 2,5 кмч, при 3 см със 4 кмч, при 4 см със 7 кмч, и така със някаква увеличаваща се прогресия........така че е нещо като мит че видите ли като се монтират спортни пружини и се залепва за пътя......ся верно че за някой изглежда така колата по добре, но лично аз сложих от ЖТД пружини и със 18 джанти мисля че ще имам точното разстояние между земята и колата което искам.....
На файла със със 16ки.....
