Да ми кажеш координати на личния ти лекар,за да поговоря малко с него.
Сега сериозно,от как се затопли последната седмица и при мен се получи проблема" палене от втория път".И реших в петък след работа да си изчистя дросела.Да споделя само че се получи и придърпване при подаване на плавна гас при обороти м/у 1200 и 1800.Свалих маркучите и гледам дросела чист но викам пак ще бръкна с парцала.Подадох пълна гас и се развъртях с парцала,понацапа се малко.Сглобих си пак маркучите и викам на пича с лаптопа да седи тука ако се наложи.Но първо я оставих около две минути на контакт.Паля и от раз,и вече трета сутрин никви ядове.А при мен проблема последната седмица не беше само сутрин,ами винаги при на истинал мотор.
пс.Да споделя малко и за оборотите(преди почистване на дрсела)
каране по-инерция(само за проба,аз не карам по-инерция) 1000-1200 колебаене
на место 800-1000 колебание
придърпване м/у 1200-1800
(след почистването)
каране по-инерция кове 1200
на место кове 900
няма придърпване при никакви обороти
Направих си и експеримент да карам по-инерция и да спра след това на място.Като карах по-инерция държеше твърдо 1200 след като спрях,след около 3-5 секунди паднаха на 1000 и след около още толкова паднаха леко под-1000,но няма никакви колебания в оборотите.
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
Пффф това ще трае няколко дни. Може и нчколко часа дори. И при мен е така. Бутна нещо оправя се. И на другия ден пак същия ядец.
Аз не само чистих дросел. А и напасвах клапата. При мен не икаше да се затжариа платно до край. Когато махна ТПС-а разбира се. Оставаше процеп. Не, че успях да я наглася да затваря плътно. Няма затваряне. тя е износила по няква си фантастична форма и малко да я завъртя и се заклещва. Как да е. Сглобих я. Адаптирах. 2, 3 часа идеално и после пак почва, да приклаща обороти.
А точно за клатенето много е важно и жилото да е отпуснато. Да не е пренатегнато. Не знам защо е така. Може би дърпа дросела прекалено и пружината не може да го затвори моментално. Трябва да е отпуснато.
здавеуте!
някой може ли да ми каже тия отбелязани работи за какво са, и тоя син маркуч като го откача мирише на бензин а е празен.
Питам защото имам проблем при паленето сутрин.
http://ivo8307.snimka.bg/other/alfa.618479.25014194
Това в червеното е актуатор, вакумно-електрически. Чрез него се управлява дължината на смукателния колектор.
Синята тръба одва от одушника на резервоара. Бензиновите изпарения минават от там и влизат в смукателя за изгаряне.
