Results 1 to 7 of 7
Thread: Датчик задна врата 145 - проблем
    Запален алфист dido76bg's Avatar
    Apr 2008
    250
    Default Датчик задна врата 145 - проблем
    Здравейте,
    днеска някой си беше играл с ключалката на багажника ми. Сега и при затворен багажник, лампата на таблото за отворена врата (багажник) свети.
    Проблема е там, че не мога да включа алармата на колата, понеже отчита, че има отворена врата. Някой да знае, къде се намира датчика, че утре рано пътувам и ще оставям колата пред блока... Да го погледна него как е...
    Или ако вие имате някаква идея от какво може да се е получило....
    Благодаря предварително!
    Alfa 145 2.0 TS 16V Q.V. - голяма ламя
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Датчикът е вътре в бравата, едно ключе е. Едва ли заради човъркането е отказал. За съжаление без разглобяване на бравата няма да го оправиш. Като временно решение може да изключиш буксата към бравата, за да не отчита отворено. Имай предвид обаче, че и алармата няма да реагира ако се отвори багажника.
    Apr 2008
    250
    Тя и сега не реагира, понеже алармата отчита грешка и игнорира целия кръгэ-эврати и капаци.....
    Оставих я на паркинг и след почивката ще се занимавам...
    Благодаря!
    Apr 2008
    250
    Хм.... Беше се оправило, но сега отново започна да дава проблеми с отворена задва врата... Ако някой има схема, къде точно се намира това ключе, че да го ремонтирам... Разглабях, ама като не знам какво да търся, ефекта е 0.
    Въпрос номер 2: някой да знае, откъде в София мога да си купя клапанче за чистачките (онова, което се слага при съединяване на маркучите и пропеска в ената посока, а в обратната - не)... Благодаря предварително!
    Запален алфист alfa_erazor's Avatar
    Sep 2007
    София/Добрич
    128
    Quote Originally Posted by dido76bg View Post
    Това имаш предвид предполагам: Клапан чистачки - трипътен
    Аз знам този сайт, сигурно и в 'офлайн' магазините за части ги има
    146 1.9 JTD, 99'
    2,846
    Apr 2008
    250
    Благодаря и на двамата.
    За клапата е почти такава, но не е тройник.
    Колкото до датчика, ако някой покаже някаква схема, ще съм благодарен (или поне някакво изображение на малката мръсница).
