Results 1 to 7 of 7
Thread: Проблем с водите
    t.s. Destroyer mik mik's Avatar
    Aug 2008
    Burgas / Sofia
    480
    Default Проблем с водите
    имам следния проблем:
    днес след зареждане на казанчето с течност за чистачки след 20мин имаше огромна локва под колата и от течноста в казанчето нямаше и помен... поиграх си малко поразглобих малко да видя от къде тече и установих четече от някаква "машинка" която се намира горе долу под фара, но нямам представа за какво е....слагам малко снимки за да се добие представа за какво става въпрос защото неможах да го обясня като хората.....
    Как да оправя проблема, има ли нужда да ходя в сервиз.... Помогнете защото без течност за чистачки отвреме на време е доста тежко...
    Благодаря предварително
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails mashinka 1.jpg   mashinka 2.jpg   mashinka 3.jpg
    Alfa Romeo 147 "Selespeed"
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Що не извадиш казанчето навън и тогава да погледнеш за какво става дума, то и без това в момента не можеш да го използваш.Пък ако отидеш в сервиз нищо чудно да ти счупят нещо друго, аз бих пробвал сам да си го оправя.
    Aug 2008
    Burgas / Sofia
    480
    ами аз това се опитах да направя днес но става много трудно защото болтовете са на много гадни места където с гайчен ключ човек се справя доста трудно...та след като видях от къде тече реших да не барам повече да се консултирам и тогава ако мога да го оправя сам...
    М-м-м.....това е разклонителчето за пръскалките ти на бронята......виж да не капе някъде от скобите че тия скоби оригиналните са пълен жмел, ако е от там сложи друга, ако пък ти капе от разклонението и не можеш да го оправиш, и не можеш да си намериш, и ме помолиш така по учтиво, мое да ти подарим едно.....
    Jan 2008
    5,265
    Гледам имаш пръскалки на фаровете като мен...И при мен сълзи от едната "пъскалка" от време на време, но чак за 20 мин да ми падне цялата течност не е било никога...Да не би тази машинка, която викаш не е точно за пръскалките на фаровете?
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Aug 2008
    Burgas / Sofia
    480
    точно това гледах днес... за жалост не е от скобите а от това разклонение...нямам идея как е станало-явно на връщане от софия дето съм минавал през някакви трапове се е развалило или незнам от тогава е проблема...... ще го човъркам утре пак
    иначе колега ФЕРАРИСТ ще съм ти много задължен и благодарен ако услужиш с една такава "джаджа" ако естествено не ти трябва
    Quote Originally Posted by mik mik View Post
    Ми можем да осъществим нещо такова с посредничеството на Еконта, но утре съм на разглобяване, и ако пратиш име и тел и офис на еконта в БС до който да я пратя, може и да успея в събота сутринта......
