Моля които има литература за Алфа 75 или за мотор 2.0 ТД нека ми я прати.
Купих си наи сетне Алфа и ще започвам ремонти по нея.
Alfa Romeo 75 2.0TD
Честита ти Алфа със здраве да си я стегнеш и да я караш. Само да те предупредя, че който се качи на Алфа повече не се качва на друга марка коли, но вече е късно Ще се радвам да уточниш модела и двигателя и въпреки, че май се подразбира, от което се радвам, че лудите не сме на изчезване . Кажи каква литература те интересува?
Alfa Romeo 75 24V
По всяка вероятност е с мотор VM4HT2,т.е. 82 коня.Имам литература за ВМ двигатели.
Аlfa 164 Super 2.5TD
ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
Mini Cooper 1.6 16V Turbo kit 1++hp
Ето тука можеш да дръпнеш общо взето каквото съм намерил за Алфа 75.
http://yana-bg.com/files/public2/Car%20TIS%20ETK/Alfa/
Ако някой може да ми намери документацията за разглабяне и сглабяне на 4 цилиндров двигател, ще съм му много благодарен.
От една седмица седя и се пуля как да сваля най-безболезнено веригата че да си сменя гарнитурата на главата.
-=* Brain Powered by SlackWare *=-
Мерси за поздравите
но тукощо свалих дюзи . помпа. глави. само дето и буталото не го извадих да го видя. Изпуши ми едната гарнитурка и то не коя да е .а между 2 и 3 цилиндър.Е пак извадих късмет не успя да умеша нищо но така или иначе маслото го чака смяна а пък и без висока компресия (на 3 цил. със скъсана гарнитура ) турбината ми пълни душата. На 2100-2200 започва да суче задницата и не мога да му се нарадвам.
Но да доида на наи важното
1. колко е хлабината на клапаните
2. с колко N/m да стегна (вътрешни и външни)болтове на главата
3.какво масло да му сложа на тоя лют дизел
4.как се чистят дюзи че вера немам никому
5. какви марки нагр. свещи ползвате и сте доволни
Мерси отново
Alfa Romeo 75 2.0TD
А относно мотора . той е VM80A ако не се лъжа
Alfa Romeo 75 2.0TD
ИДИ В РАЗДЕЛ 164-ТЕМАТА ТЪРСЯ СОФТУЕР
1.Хлабината на студен и топъл мотор е 0.30мм
2.Всеки дизелджия може да ти провери дюзите,но нямай вера никому!!!!!
Ако чука-твърде вероятно имаш повреден разпръсквач -цената е около 40-50лв на брой
3. Масло Селения Турбодизел
4.Като идеш в горепосочения раздел,ще видиш в линка,който съм дал инфо за 2.5ТД-разликата е минимална,моментите на затягане май са същите
Пичове много ви благодаря. Утре сутрин го затварям и ще има тестове!!!
Но ако ми кажете и как да кача снимка ще я видите моита баба-"ДИЗЕЛ"
Alfa Romeo 75 2.0TD
Прати ми снимката на мейла. Аз ще я кача.
MasterBo, дългата верига има снадка! Превърти мотора на ръка и гледай внимателно ще я видиш!!! Ако има нещо свиркайте .
Alfa Romeo 75 24V
Колко трябва да стърчи цилиндровата втулка(ризата) над блока.При мен е 0,03-0,04мм.Един колега ми каза че трябва да е 0,06мм минимум до 0,1мм
Щото като нищо може тези 2 стотни да е грешка в измерването
75 2,0 '85
75 2,0 TS
Corsa A 1,4
Corsa A 1,6 GSI
За такива като мен дето ги мързи да ровят из менуалите - издаването наризата трябва да е 0.01-0.06мм като ризата е срегната с усилие 10-15Нм.
75 2,0 '85
75 2,0 TS
Corsa A 1,4
Corsa A 1,6 GSI
