ЕГР-клапана кара ТД-то да си яде лаината.Трябва да го забранят със закон!
164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
Takaaaaa.. при мен е 136 коня двигателя и е по различно.. маркуча влиза направо в двгто... няма го дросела и егрто влиза от предната страна на двг а не отзад...
Alfa Romeo 166 2.4jtd 136hp 2000г. - ex
Opel Signum 1.9 CDTI 150hp 2006г.
Маркуча от кулера сменял ли си го или си го избърсал?
Иначе гледам имаш и ти гняс на смукателния
А и свалил ли си малкия маркуч,или липсва?
Маркуча се спука и го смених с нов... този на снимката е спукания. първата снимка както я гледаш там всичко е качено и нищо не е сваляно. На втората снимка е откачен САМО маркуча м/у двг и кулера. Тоест липсва ми така наречения дросел... малко маркуче ако говориш за това желязното което е при теб отзад при мен мисля че съответства това което е отпред (за ЕГРто става на въпрос)...
При мен стои много зле въпроса с маркуча който е м/у турбото и кулера... както гледам там долу особено при тоя разширител дето си го свалил всичко е мазало а не мога да бръкна да го зачистя да видя дали не е пукнато някъде
Ми ако имаш време сваляй всичко наред
Само където дросела е по между другото там и няма много общо с Евро-3
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Добре де имах предвид че на неговите снимки има нещо което при мене го няма... Доста четох за така наречения блоу офф клапан и навсякъде пише че дизела няма дроселова клапа която да се затваря и да кара турбината да нагнетява чрез инерцията си въздуха м/у нея и дросела.... НАВСЯКЪДЕ е ОБЯСНЕНО ТОВА... има блоу офи за дизели но се управляват чрез вакуми а не просто като стане налягането над някакво определено ниво и той да се отваря.... ок може би не съм наясно и има "дросел" но не от типа на бензинките който затваря пътя на въздуха.... не съм много наясно но като чета нещо го попивам... повярвай ми много ми харесва звука "пссссссссст" при превключването на предавките но на дизела (доколкото знам не се слага) изчел съм сички теми които съм докопал на анхлийски и сички теми в тунинга.... има един дизел с блоу офф (форд сенатор) ама той е доста къстъм и доколкото четох просто и човека не знае защо се получава така ама се налага използването( а не само за звука... при това пак с вакуми някви)... другото което имаше там е една такава джаджа като аларма дето над определени обороти издава тоя звук ... както и да е ако някой ми разясни точно понятието дросел и има ли почва у нас ще съм му благодарен щото не ми се рови да търся
Мдаа и аз доста търсих за тоя дросел.
До колкото разбрах входа на ЕГР е между всмукателния колектор и дросела.
Когато колата е на скорост и газта е отпусната, клапата се притваря (мисля, че не се затваря напълно), ЕГР се отваря и в двигателя влизат отработени газове.
А каква вече е полемиката?
И между другото преминаването от обикновена ЕГР клапа, управлявана с вакуум (за двигатели евро 2), към електрически управлявана такава, вероятно с позициониране според нужните проценти изгорели газове, добавяне на дросел и отделно топлообменник за изгорелите газове има много общо с евро 3 нормите. Според мен де.
