Results 1 to 5 of 5
Thread: Selespeed с включен климатик гасне
    Evolution pusher stef_nikolaev's Avatar
    Mar 2009
    Solihull, UK
    43
    128
    Default Selespeed с включен климатик гасне
    Здравейте колеги,
    От известно време забелязвам, че когато спирам с включен климатик оборотите падат замалко доста под нормалното, понякога даже и гасне. По принцип въздушния филтър е за смяна, но едва ли е от него. Явно въртящия момент е слаб на празен ход и като се включи климатика и умира. Какво може да е ? Задръстен дросел ? Гледам че на празен ход оборотите са малко ниски (май са под 800). Иначе има и някакво свирене - скърцане като от износена ролка ?
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Смени мой съвет поленов филтър ролката и ремакъка на климатика а за гасненето виж диагностика виж мненията и на други колеги аз така бих направил
    Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Mar 2009
    Solihull, UK
    43
    128
    Поленов филтър ? Ако говориш за филтъра на купето, смених го с нов Бош с активен въглен. Иначе колата не гасне, само при включен климатик и то при спиране, защото селеспида очаква двигателя да има един въртящ момент, а явно в момента е по-нисък. Ще я закарам на диагностика и ще видим, въпроса беше ако имате идея какво може да е, а не като отида при майстор и да ми каже това е за смяна онова е за смяна - айде 500лв.
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    И как точно поленовия филтър влияе на оборотите?
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    Mar 2009
    Solihull, UK
    43
    128
    Поленовия филтър не влияе, може би колегата SandoOne има предвид самия климатик да бъде обслужен, защото може да товари двигателя повече от нормалното. В моя случай е по-сложно, понеже е селеспид, но ще отида на майстор и ще кажа резултата. Предполагам дросела е за чистене / смяна...
