Results 1 to 14 of 14
Thread: Стрелката за бензина не работи
    Запален алфист venko's Avatar
    Sep 2008
    софия младост 3
    36
    180
    Default Стрелката за бензина не работи
    колеги имам един въпрос.стрелката на бензина винаги показва че бензин има догоре,а лампата свети че няма!лампата си бачка ,защото като сложа 20 литра спира да свети!откъде идва тоя проблем?
    alfa romeo 155 1.8 twin spark
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by venko View Post
    не съм много наясно, но като съм виждал системата, може да е заседнал поплавъка в горно положение и затова да ти показва пълен резервоар. Другото което е по-лесно е стрелката на таблото да е захванала и тя... Дано не е първото, но май е по-вероятното! За поплавъка се отваря резервоара откъм багажника и се вади целия комплект помпа, леген и системата с поплавъка.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Sep 2008
    софия младост 3
    36
    180
    колата я имам от месец и стария собственик ми вика че може би ще се наложи смяна на табло.възможно ли е изобщо от това да е проблема?
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    ами чак смяна на талбо незнам...как са ти другите уреди? Аз имам едно табло, защото на моята го сменях че бяха пипали по стрелките в италия и няма нагласяне после... та ако стане работата за уред може да сваля този за бензина(той си беше ок)! Но виж преди това дали стрелката е свободна и не е блокирана!!! Таблото се сваля цялото и е на 2 винта които се виждат! Отзад има 5 куплунга, който са различни и нямам как да объркаш при сглобяване после!
    Sep 2008
    софия младост 3
    36
    180
    всичките уреди на таблото си работят,това за маслото и температура!когато колата е изключена стрелката е до долу,като дам на контакт се вдига до горе!
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    значи може проблемът да е в резервоара...
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Проблема може и да нее нито в резервоара нито в уредчето!!!Като дадеш на контакт стрелката точно на делението за пълен резервоар ли отива или по-нагоре (в смисъл извън скалата но не с много разбира се)!? Като за начало откачи клемата която е при резервоара (по спомен бяха две клеми-захранване на помпата и втората за уреда и лампата) Има един черен пластмасов капак които се сваля и се виждат въпросните клеми (в дъното на багажника)!!Та за по-сигурно ги откачи и двете и даи на контакт... ако не мърда стрелката проблема ти е някъде по поплавъка (логично) ако обаче се вдига пак проблема е или в таблото или в кабела които отива към резервоара-УКЪСИЛ е!!!По-нагоре те питах стрелката до къде стига защото ако всичко е наред повече от пълен резервоар няма как да отчете обаче ако закъсиш кабела към маса стрелката се вдига още малко по-нагоре!!!Дано разбра нещо от цялото ми писание
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    имаш право... по спомен при пълен резервоар съпротивлението на потенциометъра на поплавъка е почти 0-ла, та може и по кабел или закъсен уред да е проблема.
    Sep 2008
    софия младост 3
    36
    180
    стрелката си в скалата точно на 1-цата!а за писанието ти ще го прочета още един път и утре ако нещо не се объркам ще пробвам!
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Почти но не и "0" ома!!!Залагам на проблем по кабелите... Уредчето е доста издържливо принципно а и за да се отклонява така стрелката все пак трябва да му се подава минус от някъде... (в нормалния случаи от резервоара през реостата там...)
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    това е според сервизното описание- пълен е 0-7ома, празен е 290-310 ома.
    Sep 2008
    софия младост 3
    36
    180
    mimo къде са тея клеми в дъното на багажника?цял ден гледах и никъде ги няма
    Махаш долната твърда кора на багажника и повдигаш дясната тапицерия... пада се зад седалката.
    Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
    Sep 2008
    софия младост 3
    36
    180
    мерси
