Results 1 to 11 of 11
Thread: вентилатори 156 2,4 jtd
    Default вентилатори 156 2,4 jtd
    Здравейте всички,понеже подпитах в две теми за моя проблем и нищо неразбрах,реших да пусна нова,става топло и може и други колеги да се чудят като мен.Значи като карам и колата е загряла достатъчно (над 90)се включва само едната перка,дясната по посока на движение,знам че при включен климатик,тя трядва да върти,но в случая съм с изкл.При това положение перките заедно ли трябва да тръгнат или първо едната и после другата.Въпросния вентилатор(левия),работи защото го тествах,размених кабелите и той завъртя.В датчик ли е проблема или в нещо друго.Имам още едно питане,колеги.над двете перки има две букси,срещуположно отдолната страна пак има две букси-какви са те?защо са 4-три?Понеже гледам че не са на радиатора а на дифузора,тва ли са датчиците или бъркам.Има ли нещо общо термостата с тая цялата работа?Мерси предварително на всички които споделят мнение,и изкажат"тайната" на вентилаторите.Весело изкарване на празника)
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Младши алфист
    Jan 2008
    Sofia
    5
    Здравейте колега,
    Имах абсолютно същият проблем с вентилаторите. Карам същият автомобил от същата година. С две думи - вентилаторите са вързани в паралел и трябва да се включват едновременно!! Трябва да се търси проблема. Моят беше в окислени контакти в букса. Хванаха го в сервиз "Екстриим тунинг" (Бобо) и го отстраниха за десет минути. Иначе тези неща, за които говорите мисля, че са резистори за степените на вентилаторите.
    Весели празници на всички!
    Alfa Romeo 2.4 JTD /140 /2001
    благодаря,колега,а къде се намира буксата която ти е правила проблема?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Младши алфист
    Jan 2008
    Sofia
    5
    Зад левия фар по посока на движението. В нея влизат и излизат три или четири кабела с доста сериозно сечение, единият от които е кафяв. Мисля че това е маса и там беше проблема.
    Младши алфист
    Jan 2008
    Sofia
    5
    Всъшност кабелите може да са и повече (не съм ги броил).
    мерси,още веднъжще обърна внимание на въпросното място.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Колега за да ти работят и двете перки едновременно?
    1. трябва да си с клима
    2. или колата трябва да ти загрее доста над 90 градуса
    просто за сега не е достатъ4но горещо?
    ма най добре си е диагностика?
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Quote Originally Posted by barash View Post
    здравей,колега.с климатроник съм.аз заради това се притеснявам,мотора беше загрял бая(до чертата след 90),утре ще ида на диагностика.мерси за вниманието
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Запален алфист plamen76's Avatar
    Feb 2009
    Бургас
    47
    198
    Двете перки се вкл. едновременно на бавна скорост при около 95 градуса,а след последната черна черта на уреда за темп. се вкл. на бърза скорост пак двете перки.
    При вкл. климатроник се вкл. двете на интервали на бързи
    ALFA ROMEO 159 2,4 JTD 210 PS
    значи при каквито и да са обстоятелства перките въртят заедно,яснонякой беше писал че само дясната(по посока на движение)върти при вкл.климатроник,и тва ме обърка допълнително.мерси,колега.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    проблема отстраненбеше изгоряла няква защита на реостата.казаха ми ,че не е проблем да карам така както е шонтирано в момента,но незнам,май ще си търся нова част.благодаря на всички които ми писаха
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
