Results 1 to 8 of 8
Thread: Пак за лампите на инжекторите
    Запален алфист dido76bg's Avatar
    Apr 2008
    48
    250
    Default Пак за лампите на инжекторите
    Здравейте колеги,
    Както всички алфи и при моята светят от време на време лампите на инжектора, когато дам на контакт (да уточня - карам с 100 октанов и съм с чип).
    От известно време обаче, давам на контакт - индикациите са ок и когато обаче тръгна да паля - лампата на инжектора започва да мига и няма палене...
    От какво може да е - някакви идей...
    Дали е от датчика на разпределителните валове...
    Последно - как ще преведете нещо от техническото ръководство...
    1. timing sensor
    2. pinging sensor
    3. timing and rpm sensor
    лагодаря предварително!
    Alfa 145 2.0 TS 16V Q.V. - голяма ламя
    Quote Originally Posted by dido76bg View Post
    Здравейте колеги,
    1. timing sensor
    2. pinging sensor
    Диагностика... тук само може да се гадае за съжаление!
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Lancia Dedra 2000 16
    Apr 2008
    48
    250
    Абе аз минах диагностика при Бобо - грешка датчик разпределителен вал...
    Превода....
    Превода....
    Това е неприятен момент 150 каъмка трябва да скочиш... А превода е Фазов сензор на разп. вал
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    монтьорче венерист didko_boy's Avatar
    Aug 2007
    Стара Загора
    539
    мойта вървя със счупен дарчик на РВ повече от месец - палеше вървеше МНОГО но и харчеше като за 3 алфи . После за 130 лв "EPS" от еврото 07 и така
    поздрави и успех
    146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
    145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Само да уточня датчика си е здрав, просто от време на време не му е добро съпротивлението и компа се шашка. Може да кара още така докато даде съвсем фира
    Apr 2008
    48
    250
    Аз се чух с Нено днеска и след празниците, ще дойда да сменим и ремъка на алтернатора (че нали има и шум от ролките), само да се позавърти някой лев...
    Снощи като не искаше да запали, го изкключи и пак го включих и - тя тръгна, но пък оборите нещо бързо почнаха да падат (не задържат добре при по-рязко превключване)... Пак ще се чисти МПХто...
    Благодаря!
    Е това си е признак, че си заминава нали така? Нека се кара докато може
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
