Колеги, сблъсквам се с един проблем. Не знам дали точно "проблем" да го нарека, защото колата ми върви отлично /чукам на дърво/, разхода й е малко под нормативния по книжка, всички индикации греят и въобще й се радвам отвсякъде.
Обаче има един странен шум на празни обороти. Мога да го чуя само като слезна от колата да си отворя вратата на гаража примерно. Особено късно вечер, като е тихо. Шумът си е дразнещ, нещо като виене ли, квичене ли, не знам как да го определя. Ходих на 100 човека майстори, те сичките викат или "щом върви добре, не пипай нищо" или "те Алфите така си шумят". Абе простотии... Точно до моя гараж има един с Браво и ме е разбил от подигравки. Ма то верно неговата не мога да я чуя, ебаси...
Вчера свалихме квото можахме до ангренажния ремък и слушахме с едни слушалки от апаратче за кръвно. Шумът определено идва някъде от маслена помпа, маслен филтър, абе някъде от маслената магистрала най-общо казано, ама може и да си внушавам. Не знам вече какво да правя и какво да мисля. Аз съм малко перфекционист и искам всичко да ми е наред по колата.
Та може ли да е от налягането на маслото нещо? Видяхме в нета, че при обороти около 800 +- 50 налягането трябва да е 1,5, а при 4000 - около 4,5.
Та ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, или е чувал за такъв, абе въобще ако му идва нещо на ум, може да сподели. Ще бъда благодарен на всички.
С поздрави.
