катализатора.?
примерно.
катализатора.?
примерно.
Остана горивният филтър като окончателна диагноза. Откак е сменен, няма проблеми - ни в студ, ни в пек, на топъл и студен двг си пали нормално и няма колебание на оборотите. Дори с бензин от Лукойл, който принципно мойта го недолюбва (ама рекох от принципни съображения да "накажа" ОМВ един път и пробвах 98 Лукойлски)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
абе извиняваите че се намесвам в темата на колегата bass(колега ще прощаваш) ама мисля че точно тука е мястото да попитам дали е нормално когато запалва това да става по бавно в смисъл създава се чуството че прави 2-3 оборота и тогава пали - баща ми казва,че това се дължало на свещите щото били по 2 ама аз си мисля че точно заради това би трябвало като чукна клуча и да пали веднага?защо не става така и нормално ли е това?при всички алфи ли е така?аз се притеснявам да не би да е от стартер нещо?не е от студеното!!!
Alfa Romeo 1.8 TS 8v
ха сега
значи според hf hpe е нормално да завърти няколко обороти преди да припали за да разчете компа датчиците.
обаче пък мойта си пали от раз (когато стартера се държи прилично)
така че е относително
'93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
'98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
Направено е така, за да качи масло преди да завърти на 800-900 оборота Ако колата е на ГАЗ, може да запали на 1/4 оборотOriginally Posted by street_fighter
Не се притеснявай и си карай спокойно
Я сподели стария горивен филтър беше ли задръстен(боклуци имаше ли от хубавото ни гориво) ако разбира се си го разглеждалOriginally Posted by bass
А относно паленето мисля така трябва да е - поне на мойта е така
Опа извинявам се !!! Уж следа темата от началото-ама като се разхвърля по дни .. и съм забравил че това е от тук.
То и аз щастливо я бях забравил тази темаOriginally Posted by BatVas
@bass
колега силно ме съмнява да е от филтъра проблема ти, и няма да се учудя ако скоро пак започне да ти прави номера.Това което прочетох по горе в темата, а именно че при даване контакт не се чува никакъв шум от помпата е достатъчно показателно да си мился, че и на теб както и на мен са ти клеясали буксите на помпата, поне за малко трябва да се чуе звук от нея преди релето да я е изключило, ако ти направи пак такъв номер което не ти го пожелавам и дано проблема найстина е бил в горивния филтър, та ако пак ти скрой номер просто размърдай силно буксите на помпата, след което опитай да запалиш ако запалиш значи е това което казвам, отсраняването на този проблен става като свалиш буксите което поне при мен си е приключение почистваш и ги напръскваш с спрей против окисляване и си 6-ти номер.
ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
ALFA ROMEO 33 1.5 TI
Клемите на помпата ги почистих профилактично, когато я проверявах, но нямаше ефект върху паленето. А звука и сега понякога не го чувам (друг е въпросът дали този звук, за който говоря, въобще е от помпата, а не от климатика например )
Помпата се чува отзад в дясно (като седиш на волана), а климатика отпред Ако не може да усетиш от къде идва шумът по-добре отиди в сервиз Недей да експериментираш върху твоята кола
п.с. Между другото, нали си работи както трябва вече Не я човъркай излишно
Както казах, отдавна бях забравил за тази тема - колата си работи отлично И въобще нямам намерение да бърникам - "работи ли, НЕ ГО ПИПАЙ!", както викат програмистите и некои други групи гражданиOriginally Posted by Dodo 155
Пък за звука... Явно тва, дето изжужава, е нещо съвсем различно - чува се някъде откъм таблото в средата или в двигателния отсек точно под стъклото - не мога да преценя дали е вън или вътре. Отзад не чувам никви шумове
тва са ти клапитеOriginally Posted by bass
Когато си купих мойта преди 3.5 години бях много запален и изчетох всичко де що има от www.alfa155.com . Тогава имаше една такава тема. Ако проблема не е решен надявам се да помогна с нещо, ако ли не, моля да ме извините.
Starting Problem in hot weather
Mike Bilton
My 155 16V 2.0 starts perfectly every morning. However when the weather is hot (like today) and the car has been sat in the sun until the afternoon it sometimes refuses to start (the first attempt of the day). It will sometimes chug into life if you hold the accelerator down while turning over (as if the engine is flooded)
This has been an intermittent problem since I've had the car, about 5 years. I thought I could hear the cooling fan running so replaced the water temp sensor to no avail.
Any ideas?, I'm at a loss to see how such a small change in ambient temperature can effect how a cold engine starts.
As I say, it only happens if the car has been sat in the sun all day before I start the engine,
Vish
I have had exactly the same problem with my 1.8 16v about 3 times in 7 years. Exact symptoms and I can also here what sounds like the cooling fan running when it refuses to start. Takes about 5 or 6 attempts and then finally chugs into life then is fine. never a problem when engine is hot just when starting from cold when it has been in direct sunlight, but again only very infrequent. I was talking to jimmybob about it only last week, he has never heard of it. I have no advice but it is reassuring to know I am not alone. If you find owt out let me know please
JackPJW
Same with all my previous Alfas. I reckon it's something to do with heat sink into the fuel. Maybe it vaporises in the line or something so you get a sort of vapour lock when you first turn it over.
Had the same on the Twinny!!! Used to start after flooring the throttle while cranking, switching off and then doing it again.
wrinx
Mike Bilton
Good to know I'm not alone!
I wonder if it might be a faulty air temp sensor, tell the engine the air is cold when in fact it is hot.
The next time it happens, I'll get out with my multimeter
You would imagine this is a much more serious issue in Italy!
Richard ARTC9
I might have a solution for this problem, one of the ARTC members had the same problem.
One of our members (Alfa tec) told that there where production problems with some of the 16v eeproms of the main main ECU wich can give these problems.
Here in the Netherlands the dealers are told to replace these eeproms for free.
1992 155 2.0 8v (sold)
1993 155 1.7 8v (sold)
1995 155 2.5 V6
Maybe the heat under the bonnet is confusing a sensor and it thinks the engine is hot (as someone suggested). Maybe try cranking with just a little throttle when this happens.
Marlon
