Айде нещо в стил Търтея да пусна
От снощи вече официално имам проблем с паленето при топъл двигател. Утре ще карам животното на майстор, но който иска, може да се пробва с диагноза - после ще видим дали имаме победител.
(А ако съм в настроение, даже ще го почерпя, тъкмо ще имам повод да дойда на среща )
Симптоми и наблюдения:
1. На студен двигател (сутрин на минусови температури) пали безпроблемно;
2. Държи си равномерни обороти на празен ход;
3. Загрява нормално до около 80-90 градуса;
4. Върви нормално, само два пъти ми се случи да придърпа леко при педал на газта в пода, но може и да не е била заграля просто;
След гасене и изчакване 1-2 минути, при последващ опит за палене се случва следното:
1. При първо въртене пали, работи нормално 4-5 секунди, след което се задавя и угасва;
2. При следващи 2-3 опита за палене върти, аха-аха да запали и гасне;
3. След още няколко опита вече само върти на стартер без никъв напън за палене - все едно няма бензин.
Като поизстине (снощи седя пред офиса и я взех днес) пали на трети опит, оборотите заковават, постепенно спадат до 800, колата разцепва мрака с вървеж - все едно нищо не е било. След което случката се повтаря - оставих я за 10 мин. на един паркинг в студ. град (където си седи и в момента) и няма палене.
Айде, вие сте, който има желание да блесне
