Results 1 to 15 of 24
Thread: Проблем с климатика
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Default Проблем с климатика
    Значи колата ми е от подписа и се случва следното нещо, натискам копчето за да го пусна светва си но не тръгва не се чува муфата да чатка, нито се включва перката нищо. Закачих я на компютъра направих тест на климатика с Виза и се чува като дам теста да чатка муфата, но когато то пусна от копчето нищо не тръгва, проверих бушона който е отпред на до двигателя здрав е, релето гледах ама немога да го разбера и ги размених с другото което е за перката и пак същата работа.
    Някой имал ли е подобен или същият проблем и знаели евентуално разрешаването му?
    Благодаря!!!
    Старши алфист zimin's Avatar
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    мн странно,да не би нещо копчето да не е в ред?
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Имаш ли 'фреон' в системата?
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Moderator INTEGRALE's Avatar
    831
    Имах подобен проблем.
    Светва копчето, но не тръгва компресора.
    Когато сменях свещите съм прекъснал захранващия проводник, който отива към компресора. Свързах го, но пак не иска да тръгне климатика. Отидох при един майстор на автоклиматици и ми смени един бушон и компресора тръгна. Каза, че имало няколко бушона за климатика. Въпросният бушон беше при другите бушони под волана в ляво. Така, че си провери всички бушони подред. Пиши после дали си го оправил!
    FORD FOCUS ST 2.0 EcoBoost 250 hp, 13'
    LANCIA DELTA III 1.9 Twin Turbo Multijet 190 hp. 844A1000 EXECUTIVE 10`
    LANCIA LYBRA 2.4 jtd 140+ hp. 839A6000 EXECUTIVE 02`
    LANCIA LYBRA 2.4 jtd 150+ hp. 841C.000 EXECUTIVE 03`ex.
    ALFA ROMEO 156 1.6 TS 16V AR67601, ГИ 97`ex.
    LANCIA DEDRA 1.6 835A1000 90`ex.
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by INTEGRALE View Post
    Ами сега ги проверих всичките няма изгорели бушони!
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Ами дори и да няма фреон пак трябва да се чуе муфата и перката да се включи,незнам имали и колко има последно лятото сам го ползвал!
    2,854
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    Грешиш. С налягане под 0.3 бара примерно (малко фреон) няма да включи. Затова там е боцнат т.н. пресостат.
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    и как да разбера дали има и дали тоя пресостат работи?
    2,854
    Най-добре при климатикаджия.
    Ако държиш ти да го правиш това - развиваш тапите от точките за пълнене на климатика. Отдолу има иглички, малко като такива за гумите. Натискаш някоя да видиш дали ще фучи - т.е. дали има налягане в системата.
    Пресостата се дава накъсо за проба, ако си сигурен, че системата е пълна, обаче ако нямаш фреон не е препоръчително пускането на компресора.
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Ок възможно ли е да няма фрион щото като давам тест през Виза си чатка муфата?
    2,854
    Според мен може.
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Някои друг нема ли да изкаже мнение?
    2,854
    Thumbs up
    Иди да го проверят, нищо не губиш. Ще го напълнят, ще проверят за пропуски и така.
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Съгласен съм с колегата нека да го напълнат може и така да е аз до са на старата кола имах климатроник и се гърмеше бошона възможно е трасето да е прекъсното имаш ли пробна лампа .... ако имаш с нея пробвай друго не мога да те посаветвам освен на майстор
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Добре де не разбрахте ли че трасето и бушоните са си ОК след като през тест се включва Начи проблема е друг и според мен колегата дето те прати да ти го допалнят (вече няколко пъти) просто го послушай
