Results 1 to 13 of 13
Thread: Теч на антифриз
    Oct 2008
    50
    Default Теч на антифриз
    Здравейте!
    Принципно повече чета от колкото да пиша, но сега ми се наложи.
    На месец ми се губи по 300гр., антифриз а преди дни видях, че май изтича. Та може ли да дадете съвети, предположения и т.н.
    Благодаря предварително.
    Alfa Romeo 156 1.8TS '99
    Oct 2008
    50
    Oct 2008
    50
    Question
    Никой не дава мнение. Горе съм дал линк със снимки. От горната страна не си личи никъде някакво омазняване или теч, по маркучи, около връзки и др. Само като се погледне отдолу има омазняяване на болтовете, както си личи от снимките. Трябва да се разглобява всичко ли, та да се разбере от къде изтича?
    Горна Оряховица
    7,474
    Ако този теч там е антифриз от горе се намира термостата. Може да го погледнеш. Но като гледам си без кора от долу, та може и вода от някоя локва да е.
    На мен това не ми мяза на антифризен теч.....
    сигурен ли си, че това омазняване отдолу е антифриз? Възможно е скоростната ти кутия да прокапва.
    Няма как някой да ти каже от къде ти тече антифриз ако ти самия не можеш да видиш теч. Най-добре е да посетиш специализиран сервиз, където да ти огледат цялата система внимателно..
    Oct 2008
    50
    Благодаря за отговорите!
    Преди по-малко от месец сменях термостат в един от клубните сервизи, но около връзките нищо не виждам. Нивото на маслото си е добре, а колата така си я купих без кора под двигателя - много ли е кофти да се кара така или да си търся? Или станаха много въпросите?
    Горна Оряховица
    7,474
    Термостата има един опръстен ако блока не е бил почистен след махането на стариа новия може да не уплътни добре и да просълзява. Това по скоростите едва ли е антифриз, но може и да е. Ако е то трябва да се види да не сълзи от там. Принципнп то ще се отича по блока и ше се изпарява бързо ако е от термостата и няма да го видиш. Това по кутията долу по ме навява на мисълта да е листнато от вода и кал или теч от кутията.
    Oct 2008
    50
    Това теч от кутията за лаик, като мене ми звучи ужасно!
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by pablito View Post
    Ми не е много хубаво. Ако не прави локвичка под колата не се къхари толкова. На мен ми тече от маркуч на рейката ама... доливам и карам.
    Маитапа на стана. Виж си капачката на казанчето. Може да изпуска много от клапанчето и да ти се изпарява антифриза бързо. Щом не виждаш теч и това е вариант.
    Oct 2008
    50
    Преди няколко часа погледнах под колата, беше се образувала капка ето тук:
    http://www.snimka.bg/album.php?album...8&pid=11422400
    хич не ми се ходи по сервизи, ама то на кой ли му се ходи. Декември - горни, долни носачи, биалетки, масло антифриз, гърнета и нови гуми. Сега Февруари - термостат. Те хората за това си купуват нови коли, ама от къде 50 000лв., за нова Алфа?
    Аз го имах това същото, карах така близо 5 месеца без да доливам масло, може би изглежда по страшно отколкото е, макар че никой теч не е на мястото си, ако нямаш катастрофални загуби и течове, може да се заемеш с това ако сменяш съединител да речем, или го прекараш покрай някой друг ремонт.....
    Oct 2008
    50
    Благодаря Ви колеги!
    Вчера идва един приятел монтьор и видя колата, като каза, че този теч е двигателно масло, според него от семеринг на коляновия вал. А за антифриза ме посъветва да си сменя на първо време капачката на резервоарчето да не е от нея загубата, защото всичко друго било сухо на барут и не можа да прецени от къде може да се губят тези два-триста грама.
