Колеги, появи ми се странен проблем с ABS-а. Отдавна загатваше за себе си, но беше студено времето и много рядко се проявяваше. Става дума, за това, че когато температурата навън е над 7-8C и покарам докато загрее колата и лампата на ABS-а светва. В по-студеното време (6-8C) много рядко светваша и като изгася колата за една минута, при следващото палене нямаше проблем - не светеше и си работеше. Сега откакто се затопли осезаемо навън, само сутрин докато загрее колата всичко е наред и след това светва контролната лампа ABS-a. Гасене и палене с изчакване на няколко минути вече няма ефект - свети си и за да изгасне при следващо палене трябва да се остави да изстине за час-два. Прави ми впечатление, че вече като загася колата и тръгна да паля отново, останалите контролни лампи (например за вдигната ръчана, оторена врата....) загасват за малко, предполагам ECU-о прави някакъв чек и след това светват (ако разбира се е отворена врата или или вдигната ръчната), докато индикатора на ABS-а не загасва при чека, ами свети постоянно - това ме навежда на мистлта, че нещо електрониката на ABS-a се насмита и направо изключва като загрее колата. То че ще се ходи на диагностика, ще се ходи, но въпроса ми е дали някой е имал преди това подобен странен проблем?
Забравих да кажа, че чистих с контактен спрей всички букси с тайната надежда, че може в това да е ключа от загадката, но нямаше положителен ефект.
