Results 1 to 7 of 7
Thread: Стопли се и странен проблем с ABS
    Sep 2008
    851
    Default Стопли се и странен проблем с ABS
    Колеги, появи ми се странен проблем с ABS-а. Отдавна загатваше за себе си, но беше студено времето и много рядко се проявяваше. Става дума, за това, че когато температурата навън е над 7-8C и покарам докато загрее колата и лампата на ABS-а светва. В по-студеното време (6-8C) много рядко светваша и като изгася колата за една минута, при следващото палене нямаше проблем - не светеше и си работеше. Сега откакто се затопли осезаемо навън, само сутрин докато загрее колата всичко е наред и след това светва контролната лампа ABS-a. Гасене и палене с изчакване на няколко минути вече няма ефект - свети си и за да изгасне при следващо палене трябва да се остави да изстине за час-два. Прави ми впечатление, че вече като загася колата и тръгна да паля отново, останалите контролни лампи (например за вдигната ръчана, оторена врата....) загасват за малко, предполагам ECU-о прави някакъв чек и след това светват (ако разбира се е отворена врата или или вдигната ръчната), докато индикатора на ABS-а не загасва при чека, ами свети постоянно - това ме навежда на мистлта, че нещо електрониката на ABS-a се насмита и направо изключва като загрее колата. То че ще се ходи на диагностика, ще се ходи, но въпроса ми е дали някой е имал преди това подобен странен проблем?
    Забравих да кажа, че чистих с контактен спрей всички букси с тайната надежда, че може в това да е ключа от загадката, но нямаше положителен ефект.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Горна Оряховица
    7,474
    Вчера чистих буксата на датчика на дясното колело на жената на Корсата. Ей така светваше и угасваше. Ама и на диагностиката така ми показа. Прекъснат датчик на предно дясно колело.
    Трябва да отидеш да я закачат и да видят каква е грешката, че така на сляпо не става.
    Запален алфист adv_petrov's Avatar
    Feb 2009
    Човек от Чикаго :D
    221
    Default за проблема,
    Колега, прочетох ти темата и аз имам абсолютно, ама абсолютно същия проблем с лампичката на АБС-а, даже това с чека съм го забелязал и пробвал със повторно запалване като тебе и резултата е същия. И а си мисля да ходя на диагностика - четох тук някъде мнения че няма равномерно въртене на 4те колела или някой датчик е сдал багажа, но за съжаление не искам да гадая, а и не разбирам да си призная. Все пак дано някой колега ни светне къде да се насочим.
    Alfa 156 2.0 - ех,
    Lancia Z 2.0i 147hp - ex,
    Lancia Y 1.4LX 80hp -ex
    Още италианки би било мазохизъм и горене пари на клада.
    Горна Оряховица
    7,474
    Най-често датчиците правят проблем или буксите и кабелите им. То друго отсвен да ти изгори блока зауправление няма какво да стане.
    Jun 2008
    Plovdiv
    103
    Default 1
    Аз колега имах същия проблем смених електрониката на абс и готово сичко е наред,само че при мен светеше ръчната и абс ,когато е студено не светеха като се стопли светват иди на диагностика там ми я хванаха и ако е електрониката сменяи
    Sep 2008
    851
    Ами ще я видя тия дни какво ще покаже. Принципно по-добрия вариант е да е ектрониката, че по-евтино ще излезе отколкото ако е някой датчик. Но определено само от температурата се влияние. Днес няма гаснене, даже и след 4 часа престой. Ей сега отидох да я видя и не свети (спаднаха малко температурите), ама ако покарам и след 10-на минути пак ще е грейнала ламБата на ABS-a.
    започва да се пристрастява gundiz's Avatar
    Sep 2008
    Имах същия проблем преди месец смених централата и оттогава си подсвирквам, хиляди благодарности на Lisan бай да уей
