Results 16 to 30 of 60
Thread: Висок разход на антифриз ... ?!?
    Quote Originally Posted by Bella View Post
    Мисля да отида в някой сервиз за климатици наливали някаква течност чрез която се разбирало от къде какво се губи,някой от вас има ли опит с тези неща да ми обясни малко по-подробно , ей тъй като на жена
    това важи само за климатичните системи
    на антифриза няма да ти помогне
    Запален алфист Bella's Avatar
    Jun 2008
    Стара Загора
    418
    А да имаш идея какво може да се направи за да се разбере със сигурност дали и къде има теч ?
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD SW '2001
    140 HP + Chip Tuning -> ex
    Alfa Romeo 159 1,9 JTD SW '2006
    Born to make me happy
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Нека ти погледнат първо радиатора.Може да е бил боцнат след като я счупи.Ако не са ти го сменили с нов при ремонта де.
    Запален алфист JACCOMO's Avatar
    May 2007
    СОФИЯ
    297
    Ами то аз до колкото съм чувала е нормално в ауспуха винаги да има капчици масълце които да го омазняват,как да разбера до каква степен е нормално това омазняване ...
    п.п.Какво ще рече смяна на ганитура на глава,отваря се двигателят ли
    Никак не е нормално да има капчици масалце в ауспуха,ама никак!Ако има масло в ауспуха най вероятно турбината е заминала, но по някой път се разбира трудно защото от изгорелите газове чернилката и конденза като се смесят се получава нещо подобно но не би трябвало да е гъсто и мазно.А ако има антифриз седи точно като масло като се смеси с чернилката!В моя ауспух примерно като бръкна има конденз но не е мазен а пък и немога да си изцапам дори пръста вътре,но моята е бензинова там е друго!
    Алфа Ромео 156 1,8TS/ГИ EasyGas
    Здравей,
    Аз имах подобен проблем - нищо видимо не течеше от никъде, а антифриза се губеше. Оказаха се микропукнатини в радиатора, който вече си беше старичък и износен - ефкта е като да роси от много места. Смених го с нов от ал ауто и оттогава не се губи нищо. Дано съм ти бил полезен.
    Alfa Romeo 156 2.0TS '98 - произведена, '99-'06 - 1-ви собственик
    Alfa Romeo 145 1.6TS 11.2000 - на жената
  6. #21
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    колежке откри ли от къде ти се губи антифриза
    като дойдеш към Добрич ще ми покажеш къде се бърка в краката на шофьора,там дето е барал Ферариста , да видя на мойта как е
  7. #22
    Nov 2008
    pernik
    725
    цццц
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
  8. #23
    започва да се пристрастява gkalinov's Avatar
    Dec 2007
    кричим
    38
    След като езагряла колата остави я да работи напразен ход,опипай с ръка всички връзки до които имаш достъп и виж дали от някъде не мокри.При мене беше спукано разширителното казанче и много трудно го открих.При 5-6 часа каране губеше по 100-150 грама и за няколко дни изчезваше от разширителното казанче.Много загадъчно докато не го свалих и го огледах внимателно.Оказа се пукнатина отзадната страна на разширителното казанче.
  9. #24
    Sep 2008
    273
    за да не отварям друга тема:
    проблем ли е че антифриза ми е под минимума и мога ли да долея, при положение че незнам предния каква марка е?
    Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
  10. #25
    Старши алфист vankata_ll's Avatar
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Аз долях с дестилирана вода. И без това лятото идва.
    146 1.6TS CF1 '98
  11. #26
    Nov 2008
    pernik
    725
    Quote Originally Posted by stani4a View Post
    на студен мотор трябва да показва минимум а на загрял-максимум
  12. #27
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    това че идва лято не означава че трябва да караме с вода,е който иска нека си кара но,антифриза има и смазочни качества,имаше и нещо за галванизиране на металите,но по-учените да си кажат мнението,че мое да издрънкам някоя глупост
  13. #28
    200
    Смазочни не толкова, колкото антикорозионни!
  14. #29
    200
    Quote Originally Posted by lubo_red View Post
    На студен мотор трябва да е на максимум!
  15. #30
    Sep 2008
    273
    и в крайна сметка, някой ще каже ли...
