Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 41
Thread: Хайде въпрос с повишена трудност!
    Горна Оряховица
    7,474
    Default Хайде въпрос с повишена трудност!
    Да речем колата ми седи цял ден или нощ на паркинга или в гаража. Паля и тръгвам. И по малките и незначителни неравности тропа и от пред и от зад. Ако покарам да речем половин час и спира да тропа.
    Що е то?
    П.С. Колата е така от както я купих. И когато е вдигната на крик, предните колела като ги размърдам на горе на долу има едни чукане и празен ход около 2 милиметра. И се чува от горе около ботуша на макферсона. От зад на задницата този луфт и чукане го няма. Кокато карам обаче тропкане се чува и от пред и от зад.
    EDIT: Да добавя също, че ако колата е била вдигната известно време на подемник и колелетата си били увиснали после като тръгна да карам е колата с най-тихо окачване която съм карал.
    Запален алфист sp_romeo1's Avatar
    Jul 2008
    Plovdiv
    235
    Щом като покараш изчезва,ми мирише на амортисьори
    EXАlfa Romeo 156 1.8ТС 98г.+ кожа МОМО и капли тип ГTA
    Suzuki GSXF600 99г.
    Bravo 1.9 8V Multijet
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Аз имах подобен проблем на предната си кола.Амортисьорите имаха мъртъв ход и при малко неравности тропкаше,някой път като се напомпат изчезва,абе доста неща смених ама като смених амортисьорите изчезна напълно.Най-интересното че като я клатим амортисьорите перфекто я спират,няма лашкане,абе...Мен ако питаш карай докато не започне постоянно да тропка,те амотр и без това не са никак евтини за 156-цата.
    Д-р НегЪр RaZZoR's Avatar
    Aug 2007
    Varna
    37
    32
    колега това е задна биалета100% сигурен съм! амортисьорите мисля нямат тампон отгоре,пък може и да е от тях щом после спира като покараш.Но провери си задните биалети
    Cuore Sportivo 156 2.0 T.Spark
    Горна Оряховица
    7,474
    Задни стабилизиращи щанги и биалети сменени преди 4 месеца. Тогава тропкаше от зад по друг начин.
    Тампони на макферсоните горе има. И аз мисля, че са амортесьори, но като клатя колата я спират моментално. Те и пружините са ми твърди и баш не мога да я заклатя много добре. По-скоро ще огъна калник.
    Ма много ме дразни това тропкане.
    И друго. На запален мотор като свия рязко на ляво и има едно чукане. На дясно го няма. Това или накрайник или нещо рейката, но не мога да разбера докато не я разпилея.
    П.С. Тъпото е че при който майстор по окачване да ида, докато отида при него и той като се качи и вече не тропка нищо и ставам за смях.
    Nov 2008
    46
    2,297
    Ако не си ходил на стенд за амортисьори, иди ако е от тях предполагам ще ги хванат.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Колега ОЕМ,значи да кажа как да го провериш дали е от амортисьорите.Значи принципно се прави от 2-ма души(по-лесно е).Единия клати нагоре надолу много леко(само 3-4 сантиметра се клати,не както да се проверчват амортицьори)Другия слуша или може да си сложи ръката дето е амортиьора,така малко по-добре се усеща.
    Ще прозвучи смешно,но аз имам един познат монтьор,който има докторски слушалки,как се чува не е истина просто.
    Общо взето при мен беше такава процедурата(това на предната ми кола ауди 80),естесвено няма гаранция че ще ти помогна с това,но поне няма да се вкараш в разходи,пък и се прави лесно.
    Горна Оряховица
    7,474
    Правихме го това. Някъде от горната част на амортисьора се чува.
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Тук в региона не знам да има тръскалка някъде.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Ми май няма какво да го мислиш,или е макферсона или амортисьора, то май няма какво друго да е там.Като го разглобиш то ще си каже Дано да не е "монтирисьора" че бая пари струва.
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    данеби нщо главините да са издали багажа
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    Колега това е несериозно, Търново да няма тръскалка, всеки уважаващ себе си сервиз в който се прави реглаж на окачване трябва да има тестер... ако нямаш познати в Търново мога да проверя вместо теб! Само кажи!
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by fade View Post
    Аз едно място знам къде правят реглаж и там нямат. Ако може да питаш питай.
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    При този симптом на мен ми излезна вътрешен кормилен накраиник.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Що се чудите?
    Вярно,че Ловеч е 2х по-малък от В.Търново ,но и тук няма стендове за амортисьори и фарове.
    Лесно ви е на вас , особено на колегите от София - даже имате и право на избор в кой сервиз да отидете...
    В провинцията е умряла работа...
    Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
    Avensis 2011 -2.0 D-4D
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by vovata View Post
    И на мен това ми идва на ума.
