Някой има ли представа как може да се източи всичкия антифриз на алфа 147, имам предвид и количеството, което остава в блока? До колкото знам няма пробка на блока или се лъжа?
Двигателя е?
Бензина няма пробка.
Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
Сега честно не знам дали 1.6ТС има или няма пробка.
Иначе отакачаш най-долния маркуч на радиатора и надуваш/духаш през разширителното казанче.
от казанчето ако искаш като бензин с маркуч ако е от двигателя незнам
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
Пак оттам. То и за това писах да надуване и духане.
просто откача6 маркуча както е описал колегата погоре,пали6 алфетата,пали6 цигарка и си готов водната помпа 6те си свар6и сама работата,аиде нема нужда да дъхачш в казанчето,само да не се унесеш в моабет,че тукувиж си ч прегрял
Само дето помпата никак не обича да работи без/с малко течност.
