Значи, прерових търсачката преди да пусна тая тема, само не съм сигурен дали е за тоя раздел, но понеже е само за 156, я пускам тук. Та имам един специфичен въпрос:
Карам 15’ джанти на алфа 5/98 - отпред с гуми 205/60/R15 а отзад 205/65/R15 (и не ми жули отзад никъде!!!). За по-стойкаджийска визия/стабилност, като гледам разстоянието между гумите и калниците бих искал да си изработя и сложа метални дистанциращи фланци (напр.10 mm) с втулки за 4те колела, като ги разпробия равномерно по подобие на моделите на МОМО с цел олекотяването им (имам материала, машините, и т.н, после само болтове ще си купя) затова ме интересува кой от вас има сложени дистанциращи фланци на неговата Алфа 156, колко широки са и съответно на какъв размер гуми са сложени и най-накрая има ли жулене в съответния случай (особено на задните колелета, където е по-малко разстоянието от гума до калник) и т.н. Последното питам защото, ако а например карам 195/R15 и ако сложа 10 мм фланци (какъвто размер съм се насочил), малко се обезмисля работата-по-добре да си взема 205 размер гума... Предварително благодаря за информацията, която ще ми даде представа как да постъпя. Само ще помоля да е стегната – брой фланци, дебелина, размер на гума и джанта, впечатления и т.н, за да си направя изводите. Ако пък някой извади и снимки отблизо да видя нагледно, ще съм благодарен.
