Results 1 to 14 of 14
Thread: Температурен датчик?
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Question Температурен датчик?
    Перката на вентилатора ми се включва преди да е отворил големия кръг, стига до 92 градуса включва ми се перката и след малко отваря кръгът.
    От какво може да е от температурният датчик забит на термостата?
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    Не от термостата е температурния датчик казва на вентилатора кога да се пусне а термостата отваря и затваяр големия кръг. И аз забелязах нещо такова но когато беше по студено ми го направи по същия начин за сега не се е повторило.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Запален алфист to_lose_HEART's Avatar
    Гълъбово
    473
    На колко градуса трябва да се включва вентилатора? Аз наскоро сменях температурния датчик и сега ми се включва на около 100 градуса нормално ли е? Стария датчик ми включваше някаде към 90 градуса
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Младши алфист Mitaka3228's Avatar
    Nov 2008
    Ruse
    17
    Аз не съм сменял засега датчика, около 92-93 градуса се пуска при мен
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 2000
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by to_lose_HEART View Post
    Трябва да се закачи на диагностика за да ти кажа на колко ти включва перката защото примерно при ме след смяна на датчика с оригинален за 60 лв перката ми включва почти на 90 градуса температура натаблото но всъщност двигателя е по топъл защото когато стрелката на уреда е на чертата между 50 и 90 отчетената стойност от компа на колата е 80-81 градуса. с друг датчик ми включваше след 90 пак по показания на таблото
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    При мен се пуска на 93 градуса...
    Горна Оряховица
    7,474
    При мен на 96.
    Гълъбово
    473
    Мисълта ми е датчика ли управлява вентилатора или има отделно реле в радиатора
    7,058
    тва да не е лада бе
    Горна Оряховица
    7,474
    Компютъра го управлява като взема данни от датчика.
    Запален алфист CTOMAHATA's Avatar
    Dec 2005
    140
    Климатика включен ли е?
    Прерката се пуска дори при студен дигател за да понижи налягането на феона.
    156SW 1.9JTD 16V
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    Е преди 1 година го смених незнам даже дали има и толкова!
    И мисълта ми е дали самия датчик непоказва по голяма температура от колкото е и следователно да не е достигнала нужната температура за да отвори термостата?
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Аз също имах такъв проблем,само че при мен се получаваше при всяко първо загряване на колата.Разреших го със смяна на термостата,само че си поръчах термостат на 83 а не на 88 градуса.Защото термостата отваря на 88 а перката се включва на 92 градуса първата скорост и явно термостата не може да сработи в рамките на тези 4 градуса.С предишния термостат колата ми работеше на около 90 градуса,а с този на около 82-85 градуса.И наистина има разминаване в градусите на таблото и на компа с 8-10 градуса.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Сега закачих колата с Виса и дадох на Temperature Engine и там показваше 95-97 градуса а на таблото ми показваше 90-91 нещо от сорта изфорсирах колата на компютъра показа към 98, аз държа маркуча на големия кръг и той отвори и веднага показа към 85-88 градуса не си спомням с точност колко беше, а преди това бях отишал в колата и вътре уреда показваше 92 градуса, когато отвори кръга перката не беше се включила.
    Може и така да е бил термостата от миналата година когато го смених, но месеци по-късно смених резистора на вентилатора, понеже той избщо го нямаше, липсваше му намотката.
    Та нормална ли е тая разлика или темп датчик е за смяна?
