До колкото на мен ми е известно майонезоподобно вещество на капачката на маслото говори за антифриз в маслото. Което пък от своя страна би трябвало да говори за проблем с гарнитурата на главата. Не твърдя задължително, че в 100% от случаите това е проблема...но ако имаш загуба на антифриз може да го провериш!
Това с бялото сана онзи ден в дъжда. Явдно от влагата навън. Сега го няма.
Искам да попитам колегите,ако мина на селения реисинг дали ще ми го гори като 20 к алфа ромео(на 10000 около 1,2-3 съм долял)
фен
Литър и 200-300гр. ли си долял?
От всички Алфи, които съм карал не съм имал такава дето от смяна до смяна(9000км.) да не и долея поне литър. Смея да твърдя, че са били в доста добро състояние двигателите. Карал съм и с 20к и с Рейсинг.
Виж ЖТД-то - за сега 6000км. с 5в40 не го пипа...
Да ,около литър и 200 300гр(след 5000 почва да го яде).Има колеги, които казват че не доливат и грам ,та за това да попитам?
фен
Горенето на масло много зависи и от начина на каране. Ти я изрязвай здраво, пък после защо горяла масло - по принцип алфата ако я караш спортно си хапва масло. Ако се кара нормално, като всеки един средностатистически автомобил и ако е изправна и не е износен мотора, до смяна на маслото най-много до 200-400гр. да долееш. Иначе ако колата си върви добре, но погорва масълце, в повечето случаи проблема е (като изключим най-травиалния с масления сепаратор) в гумичките на клапаните. Все пак при кола на 10-12 години без да са сменяни, няма начин да на оказват значително влияние - тази гума е станала на бакелит за толкова време.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
При мен Рейсинга не го гори. Сега минах 1300 км. само извънградско и не е мръднало на щеката. С 20К не беше така. Доливах 0,5-1л. на 10 000 км., но според мен честата смяна помага да е по-чист мотора и съответно да не го гори, така че може и от това да е спрял преразхода на масло при мен.
Сега не знам какво е точно, но принципно рейсинга е по-добро масло и затова се препоръчва за по-спортно каране. В този случай е логично при високо натоварен мотор да има по-стабилен вискозитет. Иначе ако мотора е по-чист, ми се струва, че ще има по-големи хлабини и оттам ще се увеличи разхода на масло. Нали уж поради тази причина не се препоръчва преди смяна на масло да се ползват добавките за промиване на мотора, че сваляли всичко и при дърти автомобили ефекта можело да бъде отрицателен.
На два автомобила съм промивал двигателите не съм забелязал отрицателен ефект ,мисля че е редно да се промие двигатела защото не знаеш преди теб как са го подържали,това си е мое мнение а иначе всяко масло е хубаво ако не е менте.
АР 156 1.8 ТС 2000г
