Results 1 to 3 of 3
Thread: вода в резервоара след дъжд ??
    Jul 2008
    Blagoevgrad
    54
    68
    Default вода в резервоара след дъжд ??
    Здравейте,
    Втори път за 3 месеца вадя бензиновата помпа, източвам целия бензин с маркуч и подсушавам с парцали, продухвам маркучите, горивния филтър, сипвам нов бензин... стария го утаявам и преточвам... Аман се каза.
    След дъжд в резервоара ми се влиза вода.
    Не мога да разбера само дали е при каране на дъжд или просто като престои на дъжд. Докато карам няма проблем. На другия ден, явно водата се утаява, мина 50 метра и прекъсва, гасне. Така два по силни дъждове и няма палене повече, докато не извадя водата. На сняг нямаше проблеми.
    Резервоара си има капачка, гърловината за пълнене изглежда здрава. Отдушника на резервоара къде да го търся , в задния калник ли е ?
    Не иска да гори вода гадницата !
    Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
    Идеи за тази вода ? Преди мислех че съм заредил кофти бензин... Но пак да се случи, и зашо все след дъжд ?
    редакция 09. март
    днес към обяд доливах бензин, при отваряне на капачката се чу "сссссъ-т" , което знчи че си има херметичност резервоара, в някоя тема бях прочел че така е нормално.
    145 1.6TS '97
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Много странен случай, колега Багажника мокри ли ти се отвътре?
    Jul 2008
    Blagoevgrad
    54
    68
    отвътре багажника не.
    задния капак се пълни с вода понякога, като го вдигна не напълно, изтича 50 - 100 грама, но това се пълни около стоповете, предполагам.
    редакция 10. март
    тази нощ е валя и целият бензин е смесен с вода.
    преди да запаля отвинтих капачката, имаши си вакуум резервоара.
    запали и на по 50 метра угасна. това което ходи към дюзите е мътно жълто, като боза.
    айде, пак източих бензина...май не е вода, не се отделя от бензина.
    нещо бяло е като парафин, точи се като сополи.
    145 1.6TS '97
