Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: Ксенон проблем
  1. #16
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by boian View Post
    При мене пък като смених баласта с нов започна да трепти светлината.
    С китайските баласти така. Я вземи един Филипс да видим ще трепти ли?
  2. #17
    Запален алфист n_netov's Avatar
    Mar 2008
    Ловеч
    309
    Quote Originally Posted by oem View Post
    При алфата и късите и дългите си имат собствено реле.
    късите имат реле, но дългите не
    Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
  3. #18
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by n_netov View Post
    Е как не бе колега? И габарита даже има реле.
  4. #19
    Болен алфист boian's Avatar
    Varna
    54
    1,448
    Е, че стария баласт на другия фар е китайски, ама не трепти.
    Alfa Romeo 145 1.3 boxer-ex,146 1.4 16V-ex,156 1.8TS- ex, RAV4- ex, ML270 CDI-ex 159 3.2 V6 Q4 ex,ML270 CDI-ex, Infiniti ex 30 ex. Alfa Romeo Stelvio First edition.
  5. #20
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    колега ОЕМ , според мен вече и ЛОСТЧЕТО и РЕЛЕТО ти са за смяна,веднага ще обясня и защо - след като лосчето започне да не контактува добре ,съответно то подава различно напрежение (един път 12V ,друг път 9V, колкот си иска) на бобинката на релето за късите светлини.Тази бобинка съответно затваря силовия контакт един път добре,друг път не чак толкова (зависи от напрежението което получава) и така се образува нагар по пъпките на релето,от там и лошия контакт.И така стигаме то тия 9V които казваш ти и ксенона започва да изключва понеже няма нужното напрежение за да работи нормално.С халогенките може да не си го забелязвал това,щото крушките работят и на по ниско напрежение,т.е. при тях го няма това премигване като при ксенон баластите.
    дано съм бил полезен
    Най-просто решение - слагаш си някакво ключе и чрез него подаваш напрежение на бобинките на релетата за ксеноните, т.е. късите ти ще се включват от ключето което сложиш.Малко кофти,но като за начало те съветвам това,хем ще провериш дали не са се увредили баластите следствие от тия неща писани по-горе.
  6. #21
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Оправих проблема.
    Значи снощи като съм мерил сигурно не съм допрял добре мултицета. На входа на релето имам 11,3 волта при незапален двигател. Каквото и да правя толкова си е. Превключвах, спирах, пусках - 11,3 волта. Нормално като се има предвид консумацията. При запален двигател са 13 волта. Това на входа на допълнителните релета.
    Когато превключвам обаче има спад на напрежението и реленцата изключват. За това паралелно на входа на реленцата сложих по един кондензатор 4700 мФ / 25 волта. Исках на 16 волта, но нямаха в магазина. Как да е. Кондензаторите компенсират спада в напрежението и сега реленцата не изключват вече
    Може би имам и проблеми по лостчето на волана, но ето евтино решение Не ми се сменят лосчета сега първо защото не съм се убедил че е в тях проблема и второ защото не ми се дават 300 лв. за тях.
    Реших си проблема с 5 лв. Доволен съм.
    P.S. Крушките пак трептят. Въпреки, че имам стабилни 13 волта на входа на баластите. Явно баластите са от много хубавите. Ама така ще е.
  7. #22
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    то не е от особено значение дали са на 16V или 25V ,просто единия е с малко по добри изолационни качества,иначе вс друго вътре си е същото
    инак верно има доста "добри" баласти и крушки на пазара, с надписи "made in china"
  8. #23
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by mirchozo View Post
    То ясно, че няма значение. Бяха двойно по-скъпи аз за това казах
    Иначе 180 лв. дадох тогава за този ксенон и излезна голямо дръвце.
  9. #24
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    47
    694
    Къде?
    Има едно реле,което оставя късите включени заедно с дългите.Друго не съм видял.
    За да не трептят крушките трябва да отвориш баластите и на входа на 12-те волта след защитния диод да сложиш развързващ кондензатор поне 1000мФ. После пак силикон и затваряш.
  10. #25
    Mar 2008
    Ловеч
    309
    Quote Originally Posted by Ilko Ivanov View Post
    Къде?
    е точно това и аз казвам щото съм го видял от схемата (а и на самата кола) ама на колегато OEM не му се вярва.
