Results 1 to 15 of 25
Thread: Ксенон проблем
    Горна Оряховица
    7,474
    Default Ксенон проблем
    От няколко седмици на сам като превключвам къси-дълги и ксенона ми изгасва. Понякога левия, понякога десния. Меря акомулатора 12,5 волта. Меря на входа на ксенона 9,5 волта. Викам ще слагам реленца. Сложих ги. Пуснах кабел директно от акомулатора, но на управлението на релето останаха 9-те волта и пак изключват релетата.
    Може ли някой да измери при него на късите колко волта идва. Не знам от къде идва този спад на напрежението. Мислех, че допълнителните реленца няма да изключват, но....
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Малко не разбрах къде е 9 волта?
    При мен на фара има пад 0.2-0.3 волта спрямо зарядното напрежение.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Горна Оряховица
    7,474
    При мен на фара идват 9,5 волта. От там захранвам ксенона. Сега от там захранвам вече новот реле, а на ксенонва подавам директно от акомулатора. Но пак изключва. Ключа прекъсва за момент веригата към късите когато превключвам на дълги. При светкавица нямам такъв порблем. Мислех, че релето ще удържи този спад/прекъсване, но не го удържа.
    И ксенона ми трепери постояно. Като свети и трепти.
    7,058
    ако верон са ти 9 волта след релетата начи нищо не си направил
    Запален алфист n_netov's Avatar
    Ловеч
    309
    Виж нагорял контакт (повишено съпротивление и от там пад на напрежение) - или превключвателя на кормилото или релето зад жабката (но неговите контакти май няма как да се видят) - релето е средното. Значи ако измериш на неговия куплунг напреженията , ще резбереш дали причината е до него , или пък след него.
    Добре е като мериш какво има на входа на управлението на ксенона, самото жици да са изключени от управлението и да мериш директно на жиците.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by търтей View Post
    След релето са си 12. На входа на релето са 9.
    Quote Originally Posted by n_netov View Post
    Най-вероятно ключа е нагорял, защото като го бутна бавно фаровете изгасват и като го добутна до край чак тогава цъква релето в жабката. Просто исках с новото реле да избегна това прекъсване. Мислехм, че няма да реагира релето чак толкова на прекъсването, но явно му идва много.
    Jun 2008
    Plovdiv
    103
    Default 1
    колега,вземи от някои познат баластите и пробваи,ако не го прави значи баласти са дефектни
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by asoto View Post
    Е хубаво ама и двата ли? Не е от баластите, защото аз чувам как релето изключва.
    2,854
    Нагорял едва ли. Щом има релета оригинално за фаровете. Може да е мръсен или износен просто...
    А за 9-те волта- провери релетата на фаровете все пак.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Според мен проблема е в ключа,на стария служебен бус Ивеко имахме подобен проблем,и се оказа от лостчетоТва с трептенето го имаше и при мен,като бяха нови крушките,след 1 месец изчезна
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Ловеч
    309
    Сега като се замисля ми се струва че по вероятно ти е нагоряло релето, защото когато е само на къси тока минава през нормално затворения му контак, а той по мое мненине е по слабия
    Горна Оряховица
    7,474
    Ще трябва да разглобя малко нещата и да измеря къде е прекъсването. А иначе ключа ми е малко разхалакан м/у другото. Отдавна му се каня да го сменя. Само да се окаже, че е от него.
    Да ама моите крушки са на половин година. По скоро баластите са смотани.
    П.С. Ксенона ми е този: http://www.hid.bg/product_info.php?c...2af2dfa7a9f65b
    Feb 2009
    13
    Така... Не знам как при алфите, но при фиатите (при мен Браво) проблемът е следният.
    Когато се получава така, значи инсталацията е стара, т.е. преди 2000 година. В такъв случай се преправя към тази от колите след тази година. При мен един колега от фиат форума ми го оправи този проблем. Има и тема по въпроса. Позволявам си да пусна и лунк към нея. Може да свърши работа! Успех!
    ЦЪК
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by svetkos_ View Post
    ЦЪК
    При алфата и късите и дългите си имат собствено реле.
    Болен алфист boian's Avatar
    Varna
    54
    1,448
    При мене пък като смених баласта с нов започна да трепти светлината.
