Ще се опитам да бъда полезен. Ако прецените можете да преместите темата в Технически справочник.
И така симптомите са гаден дрънчащ звук от дясната част на таблото.
Според английския форум това най-често се дължи на разхлабен болт на укрепващата греда под таблото. За повече информация тази тема: http://www.alfa156.net/tech/fr_index...tech/dash.html
Въоръжени с тази хипотеза започваме: Разкачете акумулатора и изчакайте 15 мин. преди да преминете към разкачане на кабели. Там където се срещат таблото и предното стъкло има декоративна лайсна. На щипки е, просто се повдига с отвертка, но внимателно щото щипките са чупливи. Под лайсната има 4 болта.
Ето го този най-вляво.
Следващия и т.н.
Внимателно изваждайте болтовете от местата им тъй като имат метална и гумена шайба. Ще е неприятно ако някоя падне във въздуховода, нали?
Нека продължим отдясно наляво. Под жабката има кора, която се държи на 2 гайки.
Отдолу жабката се държи на 6 видии, на два реда по 3.
Тук се виждат две от първия ред, другите са точно зад тях.
От вътрешната страна на жабката отново имаме 6 видии. 3 отгоре и 3 отдолу.
Горе дясно
Долните са точно където са пантичките. Запасете с достатъчно попръжни за най-лявата долна видия. Пантата на жабката пречи ужасно.
След видиите остава да разкачим лампичката и ключето, което следи дали жабката е отворена и можем да преминем към десния страничен панел. Поне при мен той се държи само на щипки. С нежно дръпване ги откопчаваме и разкачаме ключа за десния еърбег.
Сега вече имаме достъп до болтовете държащи таблото.
В дясно на жабката са два.
Долу:
Другият е над него но нямам снимка.
И левият:
Как се разглобява централната конзола може да видите тук: http://www.alfa156.net/tech/bulbs/fr...solebulbs.html. Часовника, бензиномера и уреда за температурата са хванати посредством 4 видии.
Лошото е че трябва да се разглоби и конзолата около ръчната. Тя се държи отново на 6 видии. По три от всяка страна. При изтеглена напред седалка виждаме задната видия:
Ако изтеглим докрай назад седалките имаме достъп предните две видии. Предната вече е махната:
Вътрешната също изисква много псуване. Свалянето на седалките ми се струваше крайно примамливо по едно време. Премахнете и кожата около ръчната - на щипки е. Двете централни конзоли сa захванати една за друга посредством две видии и щипки. На снимката видията е оградена с кръг, а стрелката показва приблизително къде е щипката. От другата страна е аналогично.
Долната конзола се издръпва назад и нагоре за да се освободят щипките. Така вече двете конзоли не са свързани.
Ринговете на оборотомера и скоростомера се държат на един болт точно отгоре. Под ринговете има по още две видии. Ако сте като мен и не можете да помните, ви съветвам да си лепите етикетчета кой кабел за къде е и кои болчета откъде са свалени. Чека за вратите се разкача като си проврете ръчичката в дупката на оборотомера.
След това премахваме кората под волана скриваща бушоните.
Виждат се двата болта държащи таблото и едната видийка държаща левия панел. Под волана, от вътрешната долна страна на таблото има още един болт, някъде между спирачката и газта. Комшията йогист беше зает и затова нямаме снимка на този болт.След като развием и него, само две неща държат таблото на място. Волана е едното, но перспективата да разкачам еърбег и да избивам волан не ми се понрави затова го оставих и карах по мързеливия начин. Ако обаче искате да свалите изцяло таблото ще ви се наложи да свалите и волана. Второто нещо е капака на десния еърбег. В горната си част той с прикрепен посредством колан към укрепващата греда. Имате две опции. Да развиете тези два болта държащи колана:
Друг изглед. Въпрсните болтове са точно под черния кабел.
Втората опция е да откопчаете щипките държащи капака и внимателно да го издърпате напред след което да подпъхнете единия, а после и другия му край в образувалия с отвор така че капачето да остане под таблото. Нещо такова:
Вече сме готови да издърпаме таблото. Мен такъв отвор напълно ме удовлетвори.
Имаме достъп до укрепващата греда.
Мръсният пръст показва главния заподозрян. Поглед отвън през стъклото:
Но при мен всички болтове се оказаха здраво затегнати, нямаше чужди тела и разкачени букси, въздуховодите бяха чисти - мистерия. Накрая вдясно от вентилатора за купето открих два пръстена закачени за гредата, които се бяха разхлабили и подрънкваха. Ето ги прихванати с опашки и силикон.
За мое съжаление тракането не беше оттам. Някой летен ден ще има втори дубъл.
Сглобява се по обратния ред. Не се притеснявайте задължително е да ви останат поне няколко болчета
