Results 1 to 11 of 11
Thread: Отново един проблем
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Default Отново един проблем
    Абе като карах по едно време искара черен пушек и от там спря да ми набира добре колата глъхне и пуши черен дим и при средни и при големи обороти от какво може да е ... Благодаря предварително
    Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Да не са ти объркали горивото като си зареждал.Случвало се на дизел да налеят бензин.
    Feb 2009
    1,516
    Не сигорен съм ако го беха обуркали щях да спра
    тотално
    мойта върви ама не като как си вървеше бавно като на 3 цилиндъра пуши черен пушек и не набира как си набираше
    Ramstein - Benzin
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Сега ако пишеш от къде си може и някой да те насочи към сервиз където да ти помогнат. А иначе възможни причини може да са запушени дюзи свършил дебитомер особено ако не е оригинален бош си пропушват доста черно като вземат да свършват може и ламбда сондата да не работи коректно. Общо взето от доста работи може да е. Даже тука на един колега му припушваше черно смени тези работи и не се оправи после и смениха софтуера оригиналния (чипосаха я ) и се оправи сега припушва леко сивочерно чак в прекъсвача при смяната на предавките (което е неизбежно)
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Буфнала бубина може би? На мен ми правеше проблем на 1-ви цилиндър бубината. И сутрин като подам газ първо глъхнеше припукваше и от зад черен облак и след малко тръгваше и се оправяше. Оправи се с нова.
    Feb 2009
    1,516
    Дебитомера незнам какъф е на 500 км е и струва 290 лева не вервам да е ментак казаха ми че е оригинален ламда сонда не съм сменил при мене 6500 оборота испуши яко черно и после по постоянно да си пуши особено при високите като дизел страшно е мисля си тея от бензиностанцията да не са сложили нафта или бензин с вода щото става на нема 20 метра от нея
    Ramstein - Benzin
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Ако си пазиш бележката от бензиностанцията ще видиш какво са ти сипали.
    Feb 2009
    1,516
    Ходих на диагностика ланда сондата не работи изчистиха ми грешките зех нова ланда сонда и утре пак да я сложат
    Ramstein - Benzin
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    надали ще е от нея обаче.
    Feb 2009
    1,516
    Ще го видим сега , Понамаля пушенето ама вървенето още е не като преди и си мени оборотите дроселовата клапа сега ще гледам
    Ramstein - Benzin
    Feb 2009
    1,516
    Оправих я .. почисти се дроселовата клапа и смяна на сондата махнах катализатора и тръгна благодаря на всички дето помогнаха
    Ramstein - Benzin
